греется движка, а радиатор холодный
Сообщений в теме: 31
#16 Sedman
Sedman
  • 29 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 09:05
я тоно не уверен, но есть вероятность, что радиатор стал холодным когда сняли термостат, насколько велика вероятность, что со снятым термостатом жидкость будет гонять по малому кругу?
#17 den.ya
den.ya
  • 281 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 10:10
Со снятым термостатом полюбому будет гонять по малому кругу
#18 johnplaneta
johnplaneta
  • 213 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 11:13
там раньше тонкой струйкой текла вода (может обратка в радиатор какая или чтото такое) так теперь там вода не течет, в общем патрубки все горячие а радиатор нет.
Это означает что помпе каюк, не качает
Каменный патрубок - следствие воздушных пробок и неполного заполнения жидкостью системы охлаждения. Срочно надо искать откуда подсасывает воздух или выгонять пробки.
+1
У меня каменный патрубок был следствием подтекания помпы. ОЖ потихоньку уходила из-под помпы и система завоздушивалась.
И как это происходило то ? откуда текло то ?
Термостат за одно на проверку на работоспособность.
#19 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 08:33
а радиатор хоть не забит, проливать пробовали ?
так проверяли или нет ?
#20 Sedman
Sedman
  • 29 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 11:36
радиатор не забит, снимали проливали водой, течет нормально, термостат на место поставим, может и в правду из за того что сняли термостат оно по малому кругу гоняет, хотя я совершенно не понимаю почему если снять термостат то закроется большой круг и бужет гонять ОЖ по малому кругу...
#21 OLEG S
OLEG S
  • 904 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 08:03
Еще может быть очень неприятный вариант-- трещина в гильзе. Газы попадают в систему охлаждения и создаются воздушные пробки, становятся твердыми патрубки. Откручиваешь пробку заливной горловины, а из под нее сильно шипит(сбрасывается избыточное давление). Было у товарища в BMW 535 и недавно в моем Форд Транзит.
#22 drive_vg
drive_vg
  • 271 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 09:55
Капало прямо из под помпы, медленно но верно. Лучший способ - лезть под машину и смотреть где течет. Стоит проверить и на холодную, и на горячую, и с заведенным двигателем.
Может, но начинать надо с простого: герметичность системы охлаждения и исправность всех ее элементов. Помпа, термостат, радиатор основной, радиатор печки, патрубки. Нет смысла лезть в двигатель, если не уверен, что проблема в нем. ИМХО
#23 drive_vg
drive_vg
  • 271 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 10:01
Если снять термостат, то будет гонять ТОЛЬКО по большому кругу. Если конечно не заткнуть патрубок на радиатор... <_<
#24 miron
miron
  • 57 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 08:34
При трешине в голове радиаьор тоже холодный?
#25 drive_vg
drive_vg
  • 271 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 09:05
Радиатор холодный если ОЖ не циркулирует по большому кругу. Я бы грешил на термостат, т.к. именно он регулирует подачу ОЖ на большой круг. Как вариант - что-то еще мешает ОЖ идти на этот круг, могут быть забиты (либо в них могут быть пробки) радиатор или патрубки.
А трещина в голове, это значит как минимум следующее:
1. Наличие газов в системе охлаждения. Может быть запах бензина из расширительного бачка, постоянное завоздушивание.
2. Попадание ОЖ в масляную "шубу". Это тоже легко проверить: достаешь масляный щуп и смотришь: если на нам светлая суспензия - значит проблема есть.
#26 miron
miron
  • 57 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 08:51
Сегодня снял помпу вся крыльчатка разбита (бала пластиковая) поставил новую с металлической крыльчаткой, трабл исправил :)) , но лопостей от крыльчатки так и необнаружил, снимал все патрубки проверя :unsure: , мот кто знает способ как извлечь? :crying:
#27 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 08:55
если нет сколов или видимых срезов и отломов то просто сама по себе со временем стёрлась, не парься
#28 drive_vg
drive_vg
  • 271 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 08:41
+1
#29 johnplaneta
johnplaneta
  • 213 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 10:27
Так может быть ? просто взяла стерлась и все ? :ohmy:
#30 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 12:16
от старости, онож тоже не вечное :)
