братва кто подскажет. пока датчика нет я перемкнул провода и стало плюс 50 сколько можно так ездить или как
до посинения,пока не починешь
Отправлено 20 Февраль 2015 - 08:25
Отправлено 22 Февраль 2015 - 06:25
По поводу повышения показаний температуры. У меня более года после замены датчика (+ eще провод с фишкой, так как старый был благополучно оторван снегом со льдом) - все норм. А потом на +5...+ 6 начало врать.
Перепаял место соединения куска провода с фишкой - и все норм. (вероятно, со временем окислилось, и, соответственно, изменилось общее сопротивление.)
Отправлено 01 Апрель 2016 - 09:22
А полярность проводов там имеет значение при подключении? Если да то какой куда подключать?
помогите, плз!
Какие провода идут к датчику, каких цветов?
Датчика нет и фишки на него нет, но БК показывает всё время разную неадекватную температуру.
Отправлено 02 Апрель 2016 - 12:14
Отправлено 02 Апрель 2016 - 10:46
Какие провода хоть есть?
На разборку заедь ,возьми датчик сразу обрезанный или нет ,тебе покажут.
никаких нет.
На разборках нынче не держат целых тачек на дербан, они все лежат уже по полочкам и никто не заморачивается с этим, что откуда шло
Отправлено 02 Апрель 2016 - 11:36
Отправлено 02 Апрель 2016 - 10:32
Тогда к электрику.
спасибо, совет дельный!
А у Вас есть этот датчик?
Отправлено 06 Апрель 2016 - 01:00
Сине-красный и сине-коричневый идут на датчик ож на патрубок радиатора! Есть подозрение, что это колхоз.синий и синий с красной полосой
Сообщение отредактировал Лёха: 06 Апрель 2016 - 03:53
Отправлено 08 Апрель 2016 - 09:06
кароче это колхоз.
Полез разбираться - нашёл провода с датчика наружнего воздуха на датчике на доп. вентилятор, провода с датчика с патрубка радиатора на датчике на воздухане...
Теперь ищем провода, которые должны идти на датчик на воздухане....
