Датчик температуры за бортом
Сообщений в теме: 39
#16 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 21 Апрель 2013 - 11:00
спасибо! :) будем колупать его, кстати читал в мануале, что если этот датчик не работает то клима не включает кондей, сам кондей работает если его включить принудительно кнопкой
я к тому что вот к примеру сегодня на солнце в машине жарковато, выставил +19 но чтото ниразу не охладило, включил кондей кнопкой пошёл холод
так ли это ? ...зависимость есть ?
Нет зависимости. Кондей включается/выключается только вручную.
#17 FakT
FakT
    100%
  • 1 030 сообщений
  • 320ХD LCI Е91 Black Bullet
Отправлено 22 Апрель 2013 - 10:50
-40 за бортом, расскажите где именно он стоит и как к нему подлезть ?
...восстановил пиксели на приборке ...порадовался )))
Денис, добро пожаловать в е39ятники! :beer:
Кондей включается вручную, посмотри ещё доп.вентелятор(кондея), стоит сразу за ноздрями. Должен включаться при включении кондиционера. Очень распространённая болячка. Ну и кондей заправить, это как вариант, чтобы похолоднее стало :)
#18 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 23 Апрель 2013 - 10:46
Спасибо! :good:
...так и есть, вентилятор не включается (кондей работает) - бум разбираться, а вот датчик на месте, как его проверить ? ...на сопротивление ?
#19 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 24 Апрель 2013 - 07:33
Спасибо! :good:
если постоянно показывает температуру -40, то это обрыв цепи. Значит ищи где провода оборваны. Если показывает, к примеру, -20 при заводке, а потом катаешь и температура по немного начинает увеличиваться, то это тогда проблем в самих проводах, на замену их. Может вода на них попадала. Если еще ни с того ни с сего в движении температура резко падает до большого минуса, то это тоже из-за проводов
#20 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 24 Апрель 2013 - 07:36
Если не включается вентилятор, то уровень для начала предохранители в бардачке, номера не помню, но их там три штуки. Если они целые, то может проблема в фишке ( не подключена и т.д.) ну и самая распространенная причина это сам вентилятор под замену
#21 Gambit
Gambit
  • 6 сообщений
  • E39 525d
  • Гомель
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 11:24
День добрый.
Периодически на приборку выводится сервисное сообщение о температуре воздуха за бортом (при этом показания прыгают на +/-2-3 градуса от предыдущего значения), сообщение тухнет через несколько секунд, как ошибка не отображается (но при этом исчезают данные, которые вручную выводил на приборку, что немного напрягает). При этом такое поведение наблюдается, когда температура за бортом ниже 10 градусов.
Датчик стоит рядом с правой ПТФ-кой, вставлен в резиновую втулку.
куда копать? это проблема с датчиком/проводкой, либо нормальное поведение системы?
#22 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 11:54
это просто предупреждение что дорога может быть обледенелая из-за такой температуры, это не ошибка
#23 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 07:12
при +3 +2 +1 и ниже выводится должно. Нижнюю температуру не помню.
#24 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 07:47
Любую температуру ниже +3
#25 lexa27
lexa27
  • 40 сообщений
  • 525.Pathfinder
Отправлено 30 Январь 2015 - 01:56
Што может быть , датчик показывает температуру отличающеюся от реальной на5 _8градусов
#26 lff
lff
  • 939 сообщений
  • f25
  • добруш
Отправлено 30 Январь 2015 - 06:12
и у меня так же, ровно на 6град в большую сторону, уже привык, но хочется точнее.
думаю, дело в неоригинальном датчике от предыдущего владельца.
#27 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 30 Январь 2015 - 06:20
все верно. неоригинальные датчики врут. кстати есть оригинал б/у
#28 lexa27
lexa27
  • 40 сообщений
  • 525.Pathfinder
Отправлено 30 Январь 2015 - 06:37
странно год было все ровно,а сечас дал збой,козырь ценник датчика в личку
Сообщение отредактировал lexa27: 30 Январь 2015 - 06:37
#29 чико
чико
  • 9 сообщений
  • 523i
  • россия.владикавказ
Отправлено 30 Январь 2015 - 08:14
братва кто подскажет. пока датчика нет я перемкнул провода и стало плюс 50 сколько можно так ездить или как
#30 zalex
zalex
  • 16 сообщений
  • e39 523i
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 06 Февраль 2015 - 12:41
По е39 (бензин) может кто сталкивался с такой проблемой и где ее решал...
В результате ремонта датчика уровня топлива и скорее всего произошедшего короткого замыкания на этом датчике, в приборке перегорает какая-то дорожка и появляется такое дело: датчик уровня-0,темп. за бортом-40. Датчик температуры за бортом рабочий, но на него идет напряжение в 2 раза больше требуемого. На одном из форумов есть тема про это, отгорает масса в приборке ведущая на датчики (смысл вроде такой). Может подскажет кто, где можно справиться с проблемой...
Сообщение отредактировал zalex: 06 Февраль 2015 - 12:41
