Закрыл и не могу открыть двери!
Сообщений в теме: 46
#31 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 03:48
johnplaneta, я в самом верху второй страницы давал ссылочку - пробовал как там описано ?
#32 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 04:09
Слушай, фигня не фигня,закрой двери в своей машине,только с блокировкой,как она там называется deadlock или что то в этом духе,клемы с аккумулятора если он у тебя не под сиденьем конечно и попробуй двери открыть,потом напишешь че получилось.
Ручки я дергал с поворотом замка и с водительской и с пассажирской стороны не открывались они и изнутри не открывались тоже.
скажи мне, при чем тут доворот ключа в водительской двери например какое он отношение имеет к задней двери??? если у тебя к тому же мертвый акум был...
в своей машине, колгда снимал акум на зарядку открывал именно ключем и именно с поднятой ручкой, по другому она не открывалась...
так что ковыряй замки, в след раз акум сдохнет, племяш выростет и че делать буш? стекла бить?
#33 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 04:12
День, у меня например открывается только главная страница, конкретно никакой статьи не выскакивает...
#34 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 04:30
а ты ниже полистай, там дизайн поехал
#35 77dmb
77dmb
  • 15 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 06:13
у меня жена недавно ключ оставили в машине и закрыла на сигналку,акума сел,позвонил в службу открытия дверей заредили 700р,я их послал ,поддамкратил с водительской стороны залез и подсоеденил зарядку плюс к стартеру ,минс к кузову,подождал чуть и открылась как милинькая ,Калининград BMW525tds 1996г
#36 AlexMix
AlexMix
  • 1 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 10:44
Всем Привет. Потерял ключи от машины 525td touring 1996 года, кто чего посоветует? и еще как узнать ключь с чипом или без?
#37 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 11:23
Всем Привет.
звони в 911 :)
или прочитай пост выше своего...
#38 corner
corner
  • 312 сообщений
Отправлено 25 Август 2010 - 08:21
Вобщем дело в следующем: периодически не возвращалась в начальное положение ручка водительской двери. Т.е. подхожу, открываю дверь, ручка не возвращается назад, как понимаю тросик не тянет её обратно (или там пружина не в курсе). В таком положении дверь не закрывалась, т.е. не захлопывалась. Лечилось подёргиванием ручки. Вобщем додёргался) Закрыл дверь и теперь она и ни сюда и ни туда) Из салона ручка тоже болтается. Вопрос - как вскрыть закрытую дверь? Далее, как вылечить ручку? Заранее всем спасибо)
#39 Vitamin4ik
Vitamin4ik
  • 2 сообщений
Отправлено 25 Август 2010 - 10:22
Всем привет!!!!!!! У меня похожая ситуация прямо счас делали приборку не знаю что видимо не так подключили поставил на сигналку закрылась как молодая а открываться не хочет т.е. сигналка снимается а цз не пашет замок зажигания менял и ключ к дверям не подходит пробовали проволкои тянуть за фишки ходят в холостую может кто знает как машинку открыть без разбивания стекол ? ?????????? а может кто знает фирму в могилеве по таким делам???????????
#40 corner
corner
  • 312 сообщений
Отправлено 26 Август 2010 - 11:28
предложили мне поменять замок и обещали, что всё будет гуд... за всё 80 тыс. наверное вечером поеду.
#41 R_W
R_W
    alcoholic
  • 3 816 сообщений
Отправлено 26 Август 2010 - 01:52
ну что-то надо делать, у меня (писал раньше на форуме е39) у малого ключег потерялся с брелоком (е39 97гв)... заказал и новый у ОД купил за 170 евро... теперь доволен!
#42 mishkey
mishkey
  • 2 353 сообщений
Отправлено 26 Август 2010 - 05:52
если не смогут, то есть товарищ, который откроет точно. Обращайся, если что.
#43 corner
corner
  • 312 сообщений
Отправлено 26 Август 2010 - 09:46
Съездил... опустили стекло, сняли внутренний молдинг и резинку на двери, отстегнули карту двери, длинной отвёрткой нажали куда-то в замок. В результате дверь открылась. (Если бы знал, куда тыкать отвёрткой, то справился бы и сам). Спросили - чинить будем? Я - конечно. Полностью сняли дверную карту. Побрызгали WD-40, подёргали ручку, стала ходить нормально. 30 пробных открываний, после чего сказали - "Готово! С замком всё в порядке, не ржавый, видимых повреждений механизма не обнаружено. Просто сухой, вот и стал заедать". От "ремонта" ожидал немного иного, ну да ладно. Попросил хотя бы смазать многострадальца. Итого: 80 тыс за открытие двери + 20 тыс за ремонт :) Естественно, пожизненная гарантия на солидол)
#44 sasha091076
sasha091076
  • 190 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 04:29
Как только ударили морозы ,сразу начались проблемы с открыванием водительской двери.Стоит сигналка все двери открываются с пульта,все защелки как положено отскакивают ,но открываю водительскую дверь ,а она не открывается (защелка-поднялась),я через заднюю дверь пытаюсь открыть из салона-тоже самое дверь ни в какую не хочет открыватся,я делал такую процедуру,с водительской двери внутри защелку вверх-вниз несколько раз подымал и отпускал ,при этом каждый раз пытался открыть дверь,после несколькик открываний защелки срабатывал замок и тогда можно было спокойно садится за руль,до следующего закрывания двери на замок.(Все двери открываются нормально-кроме водительской)
#45 corner
corner
  • 312 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 05:21
чую, что будет как и у меня... в одно прекрасное утро) а ручка двери снаружи и внутри нормально ходит, когда не открываетя, с натягом?
