Кидает Е46 по дороге.
Сообщений в теме: 45
#16 Free
Free
  • 1 061 сообщений
Отправлено 22 Август 2009 - 01:13
по своему опыту замены сайлентов с виду может быть абсолютно целым.а вот внутри может ему пипец настать уже давно
#17 shd
shd
  • 939 сообщений
Отправлено 22 Август 2009 - 03:43
При замене рычага сайлентблок оставил прежний.
Зря, читай предупреждения об этом. У меня была подобная проблема с рысканием, сначала на 200+, потом на скоростях пониже, дело было в с/б именно этих.
  • Прикрепленный файл  Untitled_1.jpg   45,98К   118 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Untitled_2.jpg   15,11К   92 Количество загрузок:
#18 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
Отправлено 22 Август 2009 - 08:26
похоже я на техже граблях, заменил рычаги и не поменял сайленты, сказали что мои типо живые. Сейчас тоже рыскает по дороге, как и shd написал, сначала все было на 200+ потом все ниже, сейчас даже по городу не дай бог словить колею. ПОеду на неделе менять сайленты, отпишу об эффекте.
#19 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 22 Август 2009 - 08:36
:unsure:Моя 36-ка на люках/рельсах как бы соскакивает попой в сторону. Это неправильно?
#20 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 22 Август 2009 - 09:16
моя тоже и в четверг я на 100% убедился что мои задние сайленты (не плавающие) а большие в рычагах мертвы причем один визуально как новый но всеравно мертвый еще заметно когда резко на мокрый асфальт выезжаешь - хуже ведет себя бмв должна ехать как по рельсам а не на рельсах соскакивать!!!!
#21 alexfan
alexfan
  • 9 сообщений
Отправлено 23 Август 2009 - 06:04
У меня такая же проблема. Если хоть чуть-чуть есть на сфальте коллея сразу ведет машину из стороны в сторону. Заменил передние сайлентблоки на Lemfeder. Ничего не поменялось. Резина 225/45 R17
#22 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
Отправлено 23 Август 2009 - 06:40
колею машина будет ловить при любом раскладе, широкая резина сказывается. У меня помимо колеи машину кидает даже на разметке. Ранее были приговорены плавающие. Ну и хороший развал - залог успеха!
#23 Seesia
Seesia
  • 5 сообщений
Отправлено 23 Август 2009 - 07:35
суть проблемы в том, что еще в апреле мне поменяли все сайлент-блоки передних рычагов, все бы хорошо только километров 100 назад начало вести машину при торможении в сторону, я подумал что подклинивает суппорт, снял колесо и увидел что задний сайлен-блок правого рычага разбит. ну думаю может брак попался сразу скажу сайлен-блоки фирмы febi покупал на некрасова в опелевском ларьке, поменяю сайлет-блок и все будет гуд. Вчера снял рычаг, заменил сайлет-блок, собрал, поехал. Блин стало еще хуже, сейчас просто кидает машину. Причем до замены сайлента-колеса ровно и руль ровно, после замены - колеса ровно руль немного наклонен в правую сторону куда кидает причем заметил торможу, машину ведет вправо руль выравнивается, педаль отпускаю машина выравнивается, руль наклоняется вправо. Съездил на развал-схождение, сказали необходимо заменить справа релевую тягу и наконечник, слева рулевой наконечник. Так вот вопрос действительно ли дело только в этом? з.ы суппорт смотрел: поршень не пропускает входит обратно, напрвляющие смазал, пыльники, манжеты целые
#24 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
Отправлено 23 Август 2009 - 07:44
ну так а че гадать в этом или в другом, поменй то что приговорили, сделай развал результат будет на лицо. Я смотрю у все очень схожие проблемы тут, при этом помню когда катался на убитых в хлам оригинальных рычагах и сайлентах, такого не было, только страшный грохот.
#25 Shurik
Shurik
  • 127 сообщений
Отправлено 23 Август 2009 - 11:00
Вот это больше всего и смущает. На в хлам разбитых оригинальных кроме стуков никаких проблем особо то и не было. Просто менять все по очереди пока не исчезнет проблема как-то уныло, лучше на чужих ошибках... Подождем-с немножко.
#26 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 24 Август 2009 - 12:09
завтра меняют задний салент и машину кидало просто безбожно - отпишу вечером или во втрорник помогло или нет но уверенности есть процентов 85
#27 Маруся
Маруся
    ...ращу крылья...
  • 4 549 сообщений
Отправлено 24 Август 2009 - 02:11
у меня она так соскакивала, когда лопнул самый нижний виток на пружине
пружины заменила - скакать перестала
хотя задние сайлент-блоки тоже надо проверить...
#28 Shurik
Shurik
  • 127 сообщений
Отправлено 26 Август 2009 - 12:39
Ну что там кому поменяли? Какой результат?
#29 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 26 Август 2009 - 01:02
мне поменяли с левой стороны - эфект есть - теперь нужно поменять справа и думаю все оконтчательно прекратиться кто может мне поменять 1 сайлент? за $$?
#30 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 26 Август 2009 - 01:26
Так а чего ждать интересно, тебе же чётко написали - меняй сайленты. А потом развал хороший и всё.
