Комфортный доступ, дист. отпирание/запирание
#121
Отправлено 14 Февраль 2013 - 09:07
#122
Отправлено 06 Март 2013 - 10:32
#123
Отправлено 07 Март 2013 - 05:27
#124
Отправлено 07 Март 2013 - 08:15
#125
Отправлено 07 Март 2013 - 09:11
Все настройки нужно настроить со вторым ключем и будет счастье, по поводу дистанции нужно смотреть.такая проблема: на машине 2 ключа. Пользуюсь одним и все в порядке. Как беру второй, то просто беда: не открывает дистанционно, радио переходит на итальянский, все настройки сбиваются. В чем может быть проблема?
#126
Отправлено 07 Март 2013 - 10:20
настраивал, при следующей заводке все по новойу ключа есть память вот он и все меняет.
#127
Отправлено 07 Март 2013 - 11:02
#128
Отправлено 27 Март 2013 - 04:42
Помоги мил человек, а то срабатывает только в районе задних дверей и не с первого раза. У обоих ключей история одинаковаяПомогу решить проблемму с дальностью сработки ДУ.
#129
Отправлено 06 Апрель 2013 - 03:46
#130
Отправлено 30 Апрель 2013 - 11:53
#131
Отправлено 08 Июнь 2013 - 08:17
Сам искал, в РБ не нашелПомогите пожалуйста, нужна батарейка-аккумулятор в ключ-ромбик (Panasonic vl 2020 или аналог VL Lithium Coin Cell Batteries 3V 20mAH 2 PIN VERT), может есть у кого???
У меня проблема в том, что ключ абсолютно рабочий( аккум в норме, сигнал передает) машина сигнал принимает(просыпается), но никак не реагирует(ни отпирание ни сигналки). Ошибок нет. Уже запарился искать! Help!
#132
Отправлено 09 Июнь 2013 - 08:26
15 у.е. б/у.Помогите пожалуйста, нужна батарейка-аккумулятор в ключ-ромбик (Panasonic vl 2020 или аналог VL Lithium Coin Cell Batteries 3V 20mAH 2 PIN VERT), может есть у кого???
#133
Отправлено 01 Август 2013 - 05:11
Всем привет, и все таки, почему в Е60 сильно падает дальность работы ДУ? Предохранители все целые. Аккумулятор в ключе заменил. Усилитель разнесенной антенны ждал 2 недели, поменял, отошел на пару метров от машины, и обломался - ничего не изменилось. ДУ работает только если прислонить ключ к заднему стеклу.
Что еще может в этой цепи выйти из строя? Мысли вслух. Радио работает прекрасно - значит дело не в усилителе (т.к. он общий для радио и ДУ). Оба ключа (в одном АБ новая, в другом заводская) работают абсолютно одинаково (в смысле дальности), значит и не в ключах проблема. Что еще в этой цепи может не работать/глючить? Ошибок на диагностике нет никаких. Вариант 1 (скорее от безысходности) - взять вату и спирт, протереть места контакта усилителя с нитями антенны. Вариант 2 - как проверить, работает ли система заряжания ключа в замке? Что еще может быть?
#134
Отправлено 02 Август 2013 - 01:44
проводка вполне себе может переломаться.
#135
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 12:14
Недавно вылезла проблема с отпиранием багажника с ключа и с кнопки на крышке в е60 дорест.
Перетерлись провода в жгуте что идет на багажник, перестал открываться багажник - только ключом можно открыть.
Снял все обшивки, оказалось что переломилось сразу аж 5 проводов, включая толстый коричневый, и они терлись друг о друга в жгуте.
Я все аккуратно изолировал, переломанные провода соединил. Остальные провода без изломов, пробовал тянуть - не растягиваются.
Но багажник все равно не открывается никак, кроме как ключем в замке.
Стал прозванивать провода - вдруг чего не так соединил.
На кнопку багажника подается постоянное напряжение +7в, в момент нажатия на кнопку цепь разрывается.
На моторчик багажника подаются постоянные +11в ( при незаведенной машине) и они никак не меняются - ни когда нажимаешь кнопку багажника, ни кнопку на ключе.
Предохранители все проверил, и в бардачке и в багажнике.
Что это может быть?
Вылетел какой то блок когда провода терлись в куче?
Или что это может быть еще?
