Вот нашел обсуждаемый вопрос на одном форуме. Мнения спецыялистов.Кто не рекомендует? Ссылку на источник, плз
soon 7.7.2009, 20:16
Сообщение #14
Активный участник
Группа: Пользователи
Из: Могилев ,Беларусь.
Пользователь №: 1054
Устройства для промывки дизельных систем в основном предназначены,для старых механических систем, где зазоры в сопряжение деталей больше чем в системах CR.(рекомендации для Ком. Рейл - рекламный ход..) Далее в механических насоса в основном начинает заедать регулятор оборотов и таймер опережения и промыть его промывкой иногда удается.Также на форсунках штифтового образуется нагар,который в принципе хорошо моется этой жидкостью.В системах CR зазоры в от 1до 3 микрон и при попадании грязи с промывачной жидкостью сопрягаюшие детали просто заклинивают или начинают интенсивно изнанашиваться .Система Делфи сдыхает после промывки мгновенно.В форсунке CR практически мыть нечего.При давлении в 1350 бар отверстия в распылителе практически не забиваются а только размываются.Вот теперь и думайте развод это или нет.Вы можите спросить у любого топливщика ,чем качественее промыть систему (механический насос) ответ будет простой "руками".В любом насосе есть полости где скапливается грязь и не вымывается потоком,в насосе VE это область таймера.А как же устройства для промывки дизелей? Или это просто откровенный развод честных людей? Напишите сюда, почему нельзя промывать специальной жидкостью прям на двигателе. Как раз к этой теме вплотную относится.
Ремонт и диагностика систем CDI.HDI,ремонт и проверка форсунок CR -БОШ,ДЕЛФИ,ДЕНСО, ремонт насос-форсунок грузовых автомобилей Вольво,Джон-Дир, Ремонт насосов Лукас-Эпик.Диагностика на дилерском оборудовании автомобилей : БМВ,Мерседес,Рено,Пежо,Ситроен,Ауди,Фольсваген. Решение проблем по сажевым фильтрам .
Леха Ю ич 7.7.2009, 20:38
Сообщение #15
Участник
Из: Москва
Пользователь №: 15952
Саш , не парься и не старайся убедить неубеждаемое.
Я на крузаковском форуме как то тоже пытался образуметь народ не мыть КРы -не взошло ...
там есть один упертый , из замухрыщенска , который любой ремонт любой системы начинает с Винса ( видать под винсодиллера косит ..)
Теперь думаю - а наУХа я свои нервы тратил и убеждал кого то ?
про зазоры расказывал , вопросы наводящие ( что б сами доперли ) задавал?!
Бесполезная трата времени.
В конце концов , перефразируя тезис Дениса , чес больше гвеаздзхисов - тем больше нам работы.
Удачи
