525d или 530d (автомат/механика)
Отправлено 22 Июль 2009 - 02:56
Отправлено 22 Июль 2009 - 03:42
Для дизеля - автомат самое то. Ресурс АКПП при бережном отношении сопоставим с ресурсом мотора.Понимаю, что вопрос в некотором смысле не корректный ....
Выбираю машину для себя примерно на год-полтора,
525d меньше, и дешевле в растоможке, однако 530d мощнее и скорее всего моторесурс у него больше.
Есть ещё один факт за 530 - их было выпущено намного больше, так как 2.5 ставился, как я понял только на 5, а 3.0 на 3,5,7 и х5... соответственно зап частей должно быть больше а на сервисах спецов больше.
Если кто может и не лень - поделитесь информацией, какой из них надёжнее и на сколько ? Как "наша" солярка им ? чего стоит опасаться и на что обратить внимание при покупке ?
И ещё вопрос, как у БМВ автоматы ? Просто очень много БМВ 2001-2003 г.в. на автомате.
П.с. я бы брал 530d
Отправлено 22 Июль 2009 - 11:35
Отправлено 23 Июль 2009 - 09:06
а такие коробки ставили на Е39 дизельные? Что то я такое впервые слышу.фтаривай 530d , отличный аппарат, динамика на уровне даже на автомате. автомат или механика - выбирай сам. я бы брал автомат, или 6 ступенчатую механику)
Отправлено 23 Июль 2009 - 01:11
Автомат продиагностируй обязательно! надо будет-подскажу мастера. У меня 530Д АКПП, недавно, правда, но первые впечатления-хорошие, можно "добавить" при необходимости. АКПП ставят на них американские, GM производитель.Понимаю, что вопрос в некотором смысле не корректный ....
Отправлено 23 Июль 2009 - 01:40
Отправлено 24 Июль 2009 - 01:19
Подскажи мне? Он только коробку или всю машину может посмотреть???Автомат продиагностируй обязательно! надо будет-подскажу мастера. У меня 530Д АКПП, недавно, правда, но первые впечатления-хорошие, можно "добавить" при необходимости. АКПП ставят на них американские, GM производитель.
Отправлено 24 Июль 2009 - 09:30
Отправлено 24 Июль 2009 - 09:41
Rama прав по поводу АКПП, на 530D стоит коробка производства GM.530d на 6МКПП это только мечта.... а автоматы насколько мне известно, ставили только GM , а не как не ZF. ZF только на бензин...
Отправлено 24 Июль 2009 - 11:42
На 530д стоит АКПП GM, а вот на 730д стоят АКПП ZF.ZF там стоит, как правило. И 6МКПП никогда на них небыло. (только на 535 и 540)
Отправлено 24 Июль 2009 - 03:58
а на иксах вроде GM до сих пор ставят...
Отправлено 28 Июль 2009 - 04:26
Отправлено 28 Июль 2009 - 04:24
Отправлено 29 Июль 2009 - 01:08
бензин бери, достал меня этот трактор, ремонт по баблу как ядерной ракеты, вонь, шум, вибрация... фу мля... и дернуло же меня купить это Г
облуга действительно не малая, а вони, шума, вибрации не наблюдалось. и зачем было покупать, если не нравится?
Отправлено 29 Июль 2009 - 10:40
Знаем мы ваши смоленкие сто.. обслуживайся в достойном месте, а если таких нету то тогда че на БМВ ездить то?
Вони нет. Шума до 3000 оборотов нет, а в городе редко за 2500 поднимаются. Вибрации нет, рядная шестерка - идеально сбалансированный двигатель.
