'franz' сказал(а) 25 Ауг 2012 - 10:05 ПП:
я нахрен эту тачку разобью, колеса поменял, подвеску сделал, развал +, осталось подшипники ...
Бить не стоит ) А если поменяешь передние ступицы-подшипники - обязательно отпишись !!!
Отправлено 26 Август 2012 - 08:16
Отправлено 26 Август 2012 - 09:23
Отправлено 26 Август 2012 - 10:07
'Февраль' сказал(а) 26 Ауг 2012 - 6:23 ПП:
Думается мне, что подшипник может давать только более сильный резонанс если где то помимо него есть "люфт", а так он ляжет на одну плоскость и будет ровно крутится... Если люфт не большой конешно.
Отправлено 27 Август 2012 - 09:01
'kozyr' сказал(а) 27 Ауг 2012 - 05:29 ДП:
так на подшипниках машина и стоит, т.е. в отличии от рейки и рычагов, кот. в принципе не могут давать вибрацию(повторяюсь), подшипник со ступицей один из узлов подвески который вращается и может создавать "вибрацию". кроме подшипников, еще в авто вращаются при движении: кардан, дифференциал, полуоси со ШРУСами, тормозные диски и колеса. все остальное не может никаким образов "генерировать вибрацию" и искать проблему нужно именно в этих деталях. и даже если эти самые рычаги не гасят вибрацию от, например, колес, а после ремонта-замены прекращается, то основная проблема всё равно остаётся в колесах(тоже в примере). не там ищите.Не менял. Люфта нет гула тоже....и не может подшипник давать такой резонанс что бы так руль колотило....
Отправлено 27 Август 2012 - 10:04
'Serka' сказал(а) 27 Ауг 2012 - 06:01 ДП:
После 2-х лет поиска причины....согласен. Но тупо просто менять по кругу нормальные подшипники-не готов....тем более иногда вибрация идет такая что колотится руль и спинка пассажирского сидения раскачивается...так на подшипниках машина и стоит, т.е. в отличии от рейки и рычагов, кот. в принципе не могут давать вибрацию(повторяюсь), подшипник со ступицей один из узлов подвески который вращается и может создавать "вибрацию". кроме подшипников, еще в авто вращаются при движении: кардан, дифференциал, полуоси со ШРУСами, тормозные диски и колеса. все остальное не может никаким образов "генерировать вибрацию" и искать проблему нужно именно в этих деталях. и даже если эти самые рычаги не гасят вибрацию от, например, колес, а после ремонта-замены прекращается, то основная проблема всё равно остаётся в колесах(тоже в примере). не там ищите.
Отправлено 27 Август 2012 - 12:31
'kozyr' сказал(а) 27 Ауг 2012 - 07:04 ДП:
Отправлено 28 Август 2012 - 01:38
Отправлено 28 Август 2012 - 01:51
Отправлено 28 Август 2012 - 01:58
'SH102' сказал(а) 28 Ауг 2012 - 10:38 ДП:
Пару дней назад на шиномонтаже при очередной балансировке заметили что заднее правое колесо (новая резина) изнашивается неравномерно...если смотреть по краю резины то кое-где еще остались усики как снови, если прокрутить колесо то есть место где эти усики уже стерлись....Посоветовали поставить вместо этого колеса-старую запаску-проверить. Снял колесо-поставил запаску старую на диске.....Вибрация не то что бы полностью ушла...но проц.на 80 точно лучше стало....Вот и езжу сейчас с запаской и не знаю что делать...На всех шиномонтажах говорили что диски и резина-ровные! А износ резины-неравномерный...и результат от замены на другое колесо-есть...И это колесо заднее....Попробую перекинуть резину новую на диск от запаски...х.з.У кого какие новости по проблеме ?
