После 80 км бьет руль
#1096
Отправлено 05 Июль 2012 - 07:34
#1097
Отправлено 06 Июль 2012 - 03:36
#1098
Отправлено 06 Июль 2012 - 03:46
Вот это интересно, а есть такие у кого бьет на машине без сервотроника?Биение рулевого колеса при отсутствии воздействия на тормоз на скорости 80 - 120 км/ч: http://tis.bmwcats.com/doc1072705/
#1099
Отправлено 06 Июль 2012 - 05:28
Опаньки.....Это уже интересно....Интересно написано: "при отсутствии воздействия на тормоз" - это что значит, с нажатой педалью тормоза ездить....Биение рулевого колеса при отсутствии воздействия на тормоз на скорости 80 - 120 км/ч: http://tis.bmwcats.com/doc1072705/
Это что получается, рулевой механизм с серватроником очень чувствителен по сравнению с обычным....Интересно, а как это понимать: "подогнать колеса" ?
Радует выход из ситуации: "Замените рулевой механизм с сервотроником".....Это, наверное, единственное что kozyr ещё не поменял в своей 39-ке....Цена: http://www.exist.by/...=70A029A4&sr=70 Ппц....Оригинал: 20млн.....
http://www.elcats.ru...UnitId=D700000A
#1100
Отправлено 06 Июль 2012 - 09:22
#1101
Отправлено 09 Июль 2012 - 04:49
Это значит, если бъет руль не в момент торможния на скорости 80-100, а во время движения без торможения (свободное качение, качение под нагрузкой)Опаньки.....Это уже интересно....Интересно написано: "при отсутствии воздействия на тормоз" - это что значит, с нажатой педалью тормоза ездить....
#1102
Отправлено 09 Июль 2012 - 05:18
#1103
Отправлено 09 Июль 2012 - 05:22
Цена - атом. Прилично делают шиномонтаж на Тимошенко, 15 (автостоянка). 6 лет "переобувки" без нареканий.Позвонил на Байернкрафт. Сказали 370 тысяч за шиномонтаж + грузики. Грузики как понял оригинальные, которые крепятся к краю диска. Даже если скидка 15% будет, то все равно в два раза дороже обычных шиномонтажей.
#1104
Отправлено 12 Июль 2012 - 12:14
#1105
Отправлено 12 Июль 2012 - 01:05
а где именно? Скинь, плиз координаты! Грузики клеили внутри диска?поехал 4 раз на диагностику подвески в уже в другое место (Колодищи) там ничего криминального не нашли и предложили сделать балансировку у них
#1106
Отправлено 12 Июль 2012 - 04:33
#1107
Отправлено 12 Июль 2012 - 04:39
Там специальные приспособы есть, которые центрируют диск от отверстий под болты. А еще чаще отстраиваются от отверстия под колпачок.У меня закрались сомнения по поводу балансировки.Как происходит сия процедура? На вал одевается колесо,закручивается БОЛЬШОЙ гайкой и вперед.Но у разных моделей посадочное отверстие разного диаметра.В Е39-74,1 Е60 ПОМОЙМУ 72 с копейками и тд и тп.
#1108
Отправлено 13 Июль 2012 - 10:52
#1109
Отправлено 13 Июль 2012 - 11:48
Сделаешь ? подъедуПочему развал не стал? Надо сверху там где три шпильки подушки сделать в отверстиях пропилы напильником и все становится в нули Восстанавливал себе и перед и зад и плавающие менял и сб верхних рычагов никакой вибрации не появлялось
Биение появилось опять
#1110
Отправлено 13 Июль 2012 - 05:10
