Стартер тяжело крутит
Сообщений в теме: 31
#16 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 10:31
у мня тож бенз, так что дело не в типе мотора
#17 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 10:34
полностью согласен :)
#18 Linoge
Linoge
  • 138 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 11:58
ну так а если давать машине поработать пару минут перед тем как глушить то помогает? я просто без машины пока, не могу потестить
#19 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
Отправлено 10 Май 2009 - 08:05
дело в изношенных втулках стартера
#20 simb
simb
  • 211 сообщений
Отправлено 10 Май 2009 - 02:40
А точнее в отсутствии смазки в этих самых изношенных втулках.
#21 nout111
nout111
  • 47 сообщений
Отправлено 10 Май 2009 - 09:03
А они как,на холодную смазаны, а на горячую смазка вытекает?
#22 simb
simb
  • 211 сообщений
Отправлено 11 Май 2009 - 11:05
Нет, дело в тепловом расширении втулок, усугублённое отсутствием смазки
#23 valery290579
valery290579
  • 331 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2010 - 11:13
Итак, имеем авто у34 525тдс и имеем проблему: если в хорошую жаркую погоду часик погокататься по городу особенно, где обдува толком нету и прогреть изрядно машинку, то после того как глушим и пытаемся снова завести стартер крутится оооооочень вяло и как бы "тяжело" соответственно и аккумулятор так садится отлично. Плунжир стоит новый и если дать машинке чутка остыть, то опять крутимся резво и заводимся отлично. Кроме этого уже начал думать на плунжир, полил водичкой и все равно крутит вязко, т.е. дело явно не в плунжире, но непонятно как может влиять прогревание машины на стартер.
Собираюсь везти на модников стартер, но вот решил узнать было ли у кого подобное, что именно было причиной и как полечили?
Втулки на стартере поменять нужно и всё будет ОК!
#24 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2010 - 09:21
не факт перлюбирали стартер, все-равно чувствуется разница на холодную и на горячую :)
#25 valery290579
valery290579
  • 331 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2010 - 09:16
не факт
В народе говорят-на себя берёт.Это происходит так:Разбитые втулочки стартера при нагреве расширяются ещё больше,соответственно якорь стартера больше прилегает к магнитам.От этого неравномерное распределение энергии и якорь как бы подклинивает! И очучения шо АКБ разряжен!
#26 mihas01
mihas01
  • 178 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2010 - 09:23
да, и у меня такая же поинтень. На модников-е еще стартеры снимают с машины, или в руках привозить нужно?
#27 stas25
stas25
  • 245 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2010 - 11:39
Помоему, в БМВ давно не ставятся втулки в стартер. У меня никаких втулок нет в стартере, а стоят игольчатые потшибники, которые практически неизнашиваются. А когда в свое время плохо ткрутил, просто все в стартере перечистил, промыл, смазал(дерьма много было от износа щеток). Сейчас как новый... :1981203:
#28 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2010 - 05:56
Посмотри мою тему про снятие и разборку стартера. ставятся там втулки, ставятся.
#29 stas25
stas25
  • 245 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2010 - 08:41
Тут не про 524тд речь помоему идет(если не ошибаюсь у тебя). В ней еще, втулки ставились...)) В м51 (в первых), одна втулка еще есть(со стороны щеток). Со стороны редуктора потшибник. В новейших м51 - оба потшипника. Проверенно. Если исключить месный колхоз с переустановленными уже втулками))
#30 ДИМОНчик
ДИМОНчик
  • 1 272 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2010 - 08:17
Парни помогите у меня 34к. 525 тд. По утру пытаюсь завести машину, но эффекта нет, стартер не издает ни звука.(все приборы показывают о.к ) С толкача завелась. Поехал на СТО, там сказали заглушить мотор. Заглушил-потом завел, всё зароботало само-повторил 5 раз всё О.К На СТО сказали что, МОЖЕТ АККУМ РАЗРЯДИЛСЯ(хоть все приборы горели яро, печка гудит по мах.) Через два дня повторилось всё -завожу эффект НОль. Парни подскажите может стартер это или говорят плохая земля ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
