Стартер тяжело крутит
Сообщений в теме: 31
#1 Linoge
Linoge
  • 138 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 11:16
Итак, имеем авто у34 525тдс и имеем проблему: если в хорошую жаркую погоду часик погокататься по городу особенно, где обдува толком нету и прогреть изрядно машинку, то после того как глушим и пытаемся снова завести стартер крутится оооооочень вяло и как бы "тяжело" соответственно и аккумулятор так садится отлично. Плунжир стоит новый и если дать машинке чутка остыть, то опять крутимся резво и заводимся отлично. Кроме этого уже начал думать на плунжир, полил водичкой и все равно крутит вязко, т.е. дело явно не в плунжире, но непонятно как может влиять прогревание машины на стартер. Собираюсь везти на модников стартер, но вот решил узнать было ли у кого подобное, что именно было причиной и как полечили?
#2 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 11:21
всё очень просто, если стартер не перлюбирался давно, то там смазка вместе с грязью, а дальше ИМХО простая физика, нагревается вся эта грязь - расширяется и не крутиться нормально
#3 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
было точ в точ на киа - починили стартер появилось эта беда - нерешал проблему так как всегда всеравно заводила
#4 Linoge
Linoge
  • 138 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 11:22
чистили, совсем недавно :( но за наводку спасибо
#5 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 11:33
у меня после отжигов еле еле заводится, иногда только спустя какое то время если заглох, как будто садится акум, хотя обороты всегда высокие хз... с утра с пол оборота всегда
#6 Linoge
Linoge
  • 138 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 11:37
та у меня так и без оджигов, просто в спокойном ритме если поездить, недавно даже было, что после 100км по трассе выдало мне такой номер, еще и ветерок на улице прохладныый был
#7 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 11:40
ну у меня было так что с утра и самый лютый мороз - все с пол оборота и легко маслает а если км 70 проедешь то потом может даже непровернуть, ключ держишь - аж приборы тускнеют и через пару сек проворачивает какбутто севший - но заводит всегда, а если дать остыть то все отлично вращается (тоесть акум несадится)
#8 Linoge
Linoge
  • 138 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 11:48
2BMW535i вот-вот, ситуация аналогична, тока ухудшаетсо тем, что дизель, а я еще не видел ниодного дизеля который с полоборота заводился, всегда пару раз надо нормально крутануть
#9 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 11:53
акум у тя ток выдает нормальны? >400A? контакты проверил?
#10 Linoge
Linoge
  • 138 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 11:58
да, аккум все гуд, тем более если бы был севший, то за полчаса стояния машины когда охлаждается она он бы не зарядился до такого состояния, чтобы крутить бодрячком опять стартер :)
#11 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 12:25
у мня все тоже самое, еси разберетесь, отпишите пжлст
#12 Linoge
Linoge
  • 138 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 12:33
ну следующая остановка у него сервис модников,потом отпишусь что сказали и чего сделали и пофиксилось ли :)
#13 nout111
nout111
  • 47 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 09:04
Это проблема наверно всех дизельных двигателей имеющих большой пробег.
Связано это как-то с неравномерным остыванием частей криво-шатунной группы.
Пытался с этим бороться на грузовом Мерседесе,симптомы-один в один.
Старый мастер подсказал,не глуши двигатель сразу после остановки,
дай ему поработать на ХХ несколько минут,для выравнивания температуры.
Пользовался этим довольно успешно.Вот,что знаю.
#14 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 09:13
похоже не только дизелей :)
тоже например после трассы, или просто когда долго ездишь вяло крутит, подостынет и бодрячком, крутит как надо быть :)
#15 сТрАнНица_Я
сТрАнНица_Я
  • 1 580 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 09:58
Кстати, было и у меня такое по началу очень испугалась, как так машина не заводиться с полоборота , именно когда горячая, думала стартер, посоветовали проверить, 3-4 раза включать зажигание (но не заводить!!!), а на 5 раз попробовать завети, если без вопросов, то не стартет. Хотя у меня бензиновая, а тут дизель. :unsure:
