АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1115
#46 sergei85
sergei85
  • 185 сообщений
  • TLC120
Отправлено 07 Апрель 2011 - 07:53
Трогается, но потом хочется постепенно ускориццо и нифига, не едет ваще, как на 1,6 объемом. Ну а если педаль в пол то черес секунду прыгает нормально.
Ты разобрался со своей проблемкой?А то у меня похожие признаки в 60-ке,не знаю че делать((
#47 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 09 Апрель 2011 - 11:34
Нужно ли вообще менять поддон с фильтром, ведь там фильтра, в обычном представлении о фильтрах, нету, просто пластиковые перегородки, которые отлично промываются ДТ. Вычетал в мануале, что просто меняется прокладка 24117571204, кольцо круглого сечения(уплотнительное) 24 11 7 520 714, пробка поддона 24 11 7 520 713, масло, все. Получается в магазинх и на центрах замены масла идет не хилый развод. Подскажите, если в чем то не прав.
#48 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 09 Апрель 2011 - 02:24
А чего уже на фильтре то экономить, если все менять собираешься. Так можно договориться, что и салонники с воздуханом менять не надо. Вытряхнул об угол дома и все чистенько. Фитр и в коробке филтр. Если пошли косяки не дай Бог, стружка да опилки посыпалась, сразу же не все на магнит сядет. Для себя решил, что не полезу в коробку специально, если все Ок, только уровень масла заценю. Ну, а коль придется менять поддон какой или что, тогда и обслужусь.
#49 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 09 Апрель 2011 - 02:29
Может переодаптацию сделать?
#50 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 09 Апрель 2011 - 05:51
Надо внимательнее читать. Я написал, что фильтрующего элемента нету, а только пластиковые перегородки (лабиринты).
Поддон и фильтр одно целое. А цена этого целого от 200$-400$(оригинал), нехило за кусок пластика с 2-я магнитами....
#51 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 09 Апрель 2011 - 06:06
Если так написал, так в чем вопрос?
#52 Основной
Основной
  • 495 сообщений
  • E71
Отправлено 09 Апрель 2011 - 11:19
поддон в сборе стоит 160 дол (не китаец, не оригинал бмв, но немецкого производителя), менял на днях. Проблема вроде в том, что он деформируется от температуры (пластик) и начинает пропускать по периметру. Когда менял - поддон был весь в соплях, масло было нак новое, янтарного цвета (пробег 140.000тыс 2007 год), потому долил 0,5л. У каждой машины все индивидуально, если масло грустное на вид, думаю надо сменить, а так вообще оно вроде на весь срок службы коробки. P.s. на дорестайле у меня самовольно выкручивались болты поддона (что да как непонятно, отсутствовал один - закрутили, через пару месяцев глянули опять - снова нет одного, причем другого, возможно тоже как-то влияет деформация корпуса - хз), покупал комплект, поставил 2 шт, 8шт осталось, могу продать поштучно если кому надо.
#53 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 12 Апрель 2011 - 04:04
Поменял поддон (кривой) с маслом, ну, а вообще если его не скрутило и он сухой, без подтеков, мамло нормальное, нех... туда лезть, из слов спеца. Мучает один глюк АКПП. Авто холодное все ОК. Поездить часок, начанает при переключении с 1 на 2-ю слегка дергать, все остальные пидарачи ОК. Кто чего может подсказать по этоиу поводу?
#54 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 12 Апрель 2011 - 04:11
Мне спец отказался лить обратно мое старое масло, хотя вид у него был нормальный. Он говорил, что б/у масло при контакте с воздухом быстро окисляется и тд., вобщем итог ху.в..
#55 Основной
Основной
  • 495 сообщений
  • E71
Отправлено 12 Апрель 2011 - 07:23
по его мнению в коробке вакуум?
#56 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 14 Апрель 2011 - 12:17
Да х.й его знает, что он думает.
#57 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 14 Апрель 2011 - 09:52
rfhger, может здесь что найдешь.
#58 sergei85
sergei85
  • 185 сообщений
  • TLC120
Отправлено 14 Апрель 2011 - 08:55
Дело в том,что я сделал переадаптацию(обнулил все карекции коробки) и машина еще хуже стала ездить...При отпускании педали газа на скорости очень стало чуствоваться как коробка переключается на пониженные,вплоть таже до сильных толчков и резком замедлении машины.Может кто сталкивался с таким,ответьте пжл(
#59 Menson
Menson
  • 223 сообщений
  • E60
Отправлено 21 Апрель 2011 - 02:41
Сопливит поддон коробки - посоветуйте где поменять (вместе с маслом разумеется). И стоит ли покупать поддон самому или у "коробочников" они в наличии?
#60 leokha
leokha
  • 115 сообщений
  • E60 2.5D
Отправлено 12 Май 2011 - 02:58
Проверка уровня / доливка масла в автоматической коробке передач (GA6HP26Z/6HP32Z)
Установить автомобиль на горизонтальной поверхности и принять меры против его скатывания.
Вывернуть пробку ① заливного отверстия.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Залить масло для АКПП, так чтобы оно начало переливаться через край заливного отверстия.
Запустить двигатель.
Долить масло для АКПП, так чтобы оно начало переливаться через край заливного отверстия.
Ввернуть пробку ① заливного отверстия.
Нажать на тормоз и на холостом ходу несколько раз переключить передачи с 1 по 6. В конце включить положение ΂P΂ (парковки).
После этого проверить уровень масла.
Хочу самостоятельно долить масло. У меня дорестайл. Пподскажите, плиз, "переключить передачи с 1 по 6" возможно?
