Часто глохнет на хх
Отправлено 01 Апрель 2009 - 08:56
Отправлено 01 Апрель 2009 - 09:13
Отправлено 01 Апрель 2009 - 09:26
Отправлено 01 Апрель 2009 - 09:39
значит он не работает, для начала берёшь работающий и проверяешь, если всё тож самое ...то роем дальше1. Скидывал фишку с расходомера и пох - иногда глохнет как и при работающем.
Отправлено 01 Апрель 2009 - 09:53
Отправлено 01 Апрель 2009 - 10:06
Отправлено 01 Апрель 2009 - 10:14
Отправлено 01 Апрель 2009 - 10:46
Отправлено 01 Апрель 2009 - 10:57
Отправлено 01 Апрель 2009 - 11:22
Сирожа, дружище, я уже как несколько лет являюсь относительно счастливым обладателем славного авто е38, поэтому такие детские болячки уже давным давно вылечены Но всё равно спасибо за желание помочь.посмотри вот енто 11 61 7 501 563.
называется крышка. там клапан вентиляции картерных газов..что то вроде этого
если она порвалась или трещина там - может быть такое поведение, как ты описываешь.
находиццо за движком, надо снять защитный кожух. лучше на зарю падкати - проверят.
да, при этом комп ошибку не выдает..если долго ездить - загориццо чек энджин.
Визуально всё натянуто, как кондом на йух. Усё плотненька, никаких трещин и прочего. Даже если бы где-то был порван патрубок, то это было бы заметно только при подключеном расходомере. При его отключении всё будет работать, так как поток воздуха как "полезный" так и в виде "подсоса", если таковой имеется, перестанет контролироваться мозгами.Alekshey, слуш, а с простого может, может какойто из патрубков не до конца одет либо порвали ?
Отправлено 01 Апрель 2009 - 11:45
Отправлено 01 Апрель 2009 - 11:55
Отправлено 02 Апрель 2009 - 01:14
Отправлено 02 Апрель 2009 - 09:24
Ты не совсем меня понял. Работа двигателя меняется с расходомером и без, а вот глохнет он неизменно.если он неработает, то и с ним и без него ничего в работе мотора недолжно меняться - у вас счас так
1. Написало бы на компе.А может банально датчик коленвала?
2. У меня глохнет только на хх, на оборотах всё гуд.
Отправлено 02 Апрель 2009 - 10:59
не факт леха, . Кстати в понеднльник если ничего не придумаешь мона будет подкинуть сей датчик бо есть новы.1. Написало бы на компе.
