Сигнализация и ЦЗ - общая тема
Отправлено 01 Апрель 2009 - 06:48
Отправлено 01 Апрель 2009 - 09:02
Посмотри предохранитель. Только внимательно!РЕБЯТКИ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? РЕЗКО ПОЛЕТЕЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК. Раз и не стало его!!! Мне интересно где находится сам блок? и Что вообще можно сделать???
Отправлено 01 Апрель 2009 - 09:35
предохранители всё ок!!! мне бы узнать где этот блок находится BMW e36 1996г. и что там блин с ним делать???Посмотри предохранитель. Только внимательно!
Отправлено 01 Апрель 2009 - 11:37
У меня стоял под бардачком.
Отправлено 01 Апрель 2009 - 11:53
СПС!!!У меня стоял под бардачком.
Отправлено 03 Апрель 2009 - 09:01
Отправлено 04 Апрель 2009 - 03:19
Может это у тебя ключь не работает. У меня таж хрень была. Думал не работает центральный замок. Оказалось просто центральная кнопка на ключе заедала. Постучал об ладонь и все ОК!
а без кнопки, с ключа, тоже не работает?
Отправлено 04 Апрель 2009 - 03:40
Отправлено 04 Апрель 2009 - 04:26
С ключа работает...........
Отправлено 05 Апрель 2009 - 01:48
Отправлено 06 Апрель 2009 - 03:37
Отправлено 06 Апрель 2009 - 08:28
У меня сам центральный замок не пашет! даже если его салона вручную открывать. Ключ тут не причём. и вопросик ещё один сколько мне ремонт обойдтется?
У меня в блоке комфорта чего-то делали, с сигнализацией ковырялись и еще чего-то-обошлось 50$
Отправлено 23 Апрель 2009 - 12:49
У меня блок стоит под бордачком справа имеет два разьёма элетрики ни х... не помогли пока я сам не взял схему и не нашол что пропал на одной из фишек + . Взял + с соседней и до сихпор работает исправноРЕБЯТКИ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? РЕЗКО ПОЛЕТЕЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК. Раз и не стало его!!! Мне интересно где находится сам блок? и Что вообще можно сделать???
Отправлено 25 Апрель 2009 - 12:01
Отправлено 25 Апрель 2009 - 02:41
Возможно он "думает" что открыта дверь, посмотри "кнопочки" на передних дверяхподскажите где искать проблему
у меня 316-я 91 года
проблема с центральным замком - его закрываешь ключем, а он сам открывается. Несколько раз туда-сюда поширкаешь его и опять нормально работает.
