уходит антифриз
Сообщений в теме: 40
#31 Vladislavas
Vladislavas
  • 37 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2010 - 08:50
vot u menia takaja zhe tiema antifriz uxodit no s verxu nigdie nividno a tolka s pod niza i tagda kagda nagrejotca mator.a kapli vidny na zashite vozle podona gdie slivajetca a otkuda tieciot fig znajet.nada na jamu snimat zashitu i v poisk s galogenaj lampoj xotia dumaju i tak uvizhu :wacko:
#32 Лёлик Sol
Лёлик Sol
  • 170 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2010 - 01:23
Не знаю, поможет вам это или нет, но вот в изделиях VAGа на расширительном бачке стоит пробка с клапаном, который держит необходимое давление для поднятия температуры кипения ОЖ. Если он начинает накрываться, то ОЖ активно расширяется, уровень ОЖ повышается и через маленькую трубочку позади расширительного бачка излишки сливаются на землю. Уровень ОЖ падает при охлаждении, хозяин в панике заливает два ведра герметика и засирает печку, помпу, термостат и т.д. Из-за этого авто рано или поздно перегревается, как следствие авто на ремонт головы... Смотрите клапан на пробке и ищите на бачке слив...
#33 Vladislavas
Vladislavas
  • 37 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 10:06
vot nasol otkuda u menia uxodit antifriz :crying: 2.5tds a vytiekajet tam gdie vsie remni i s pod vinteliatara otkudata tam :crying: ciuju et serjoznaja probliema da? :( ja kak tak neocen rubliu mozet li kto objesnit?ja kak ponomaju tam vadinaj nasos dolzen stojat.zasypal v sistiemu takoj zhytki parasok xotia znaju sto eta nexarasho no mozet pamozet .
#34 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 10:20
Это помпа. Мля,что ты фигней занимаешся. Едь меняй помпу ,СРОЧНО. И обязательно промой систему от той дряни,которую ты туда вколхозил.
#35 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 10:23
'Vladislavas' сказал(а) 10 Фев 2010 - 7:06 ПП:
скорее всего засрешь систему охлаждения 8-0 . и судя по описанию водяной насос накрылся :crying:
#36 Vladislavas
Vladislavas
  • 37 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 10:24
znacit nada poshyre budit kosheliok otkryvat.da i slozhna tam zamena?samamu vazmozhna?
#37 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 10:32
Коли есть инструмент,то возможно. Но ты писал,что слабо тянеш в этом .... Как бы не напороть чего...
#38 Vladislavas
Vladislavas
  • 37 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 10:42
nuda naverna luce samamu nilest :6489078: no s drugam jesli posidiet mozet i sabrazim sto kak sobrat.a mozet jest gdie foto sxemy kak razborka?.no vot tam kak posmatrel ochen mnoga razborki.rimni vientiliator,radiator vsio nada poideje snimat.vot po katalogu magazina posmatrel 11 51 1 720 893 BUGATTI BMW Vandens pompa BMW 525/528/628/728,735 3.5 87-8/92 PA240 primerno 35 eur.niocen jesio doraga.vot toka skolka zamena 8) <(
#39 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 11:03
Слил антифриз.Открутил вентилятор (левая резьба),снял дифузор(радиатор снимать не надо),перед снятием ремня Ослабить болтики шкива на помпе(но не откручивать), снять ремень(зарание нарисуй схему располжения ремня,если нету книги),при снятии ремня могут возникнуть вопросы ,как отводится натяжитель ремня(вот тут то и нужна книга,или смеклка,бо мона че нить сломать). Нууууу вот и помпа.Вместе с рзмышлениями на разбор 1час на сбор 0.5час.
#40 Vladislavas
Vladislavas
  • 37 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 11:17
pasiba.mnoga nasol savetov v drugix forumax <_< budim pytaca meniat sami.
#41 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 11:23
Удачи.
