уходит антифриз
Сообщений в теме: 40
#1 andr-13
andr-13
  • 21 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 09:09
Постоянно уходит антифриз. В расширительном бачке внизу болтается. Видны потеки в районе расширительного бачка (под ним) и радиатором. Есть налет на крышке бочка. Хотелось бы узнать ваши мнения по этому поводу.
#2 ret
ret
  • 4 079 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 09:25
andr-13 сказал(а) 15 Mar 2009, 20:09 :
ну вообщем есть 2 варианта:
1. Антифриз текет на холодную (утром пришел под машиной лужа). В этом случае аккуратненько исследуюшь все соединения и поджимаешь их.
2. Антифриз уходит на горячую (под давлением). Самому смотреть не рекомендую, потом как если патрубок сорвет/отвалится - будешь весь в горячем антифризе с ног до головы. Едешь на Зарю (или в в другое место), они твою пробку меняют на другую с золотником и вкачивают туда 1атм. Потом не спеша смотрят - откуда текет.
#3 s_h_e_n_j_a
s_h_e_n_j_a
  • 353 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 09:27
andr-13 сказал(а) 15 Mar 2009, 21:09 :
Много возможных вариантов и мало инфы. Скока уходит антифриза и за какой период времени? Машина греется? Может быть проблема в простом износе шлангов или их не достаточном зажиме хомутами, отслужившем своё радиаторе, радиатор печки сопливит, помпа отходила своё и т.д. Инфу давай.
#4 [+ier]
[+ier]
  • 42 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 10:00
Еще есть что у тебя трещина на на стенке бачка проповного . Короче прям под расширительным это Оооочень частая болезнь . Я на работе копался штук 9 таких нашел с этой проблемой. Еще есть вариант что пропускает из под пробки с которой стравливаеш воздух. Антифриз из под нее стекает прям внутрь с верху ни фига не видно. У меня тоже такое было купил новый радиатор . Поставил все . Залил только начинает греться и появляется давление начинает капать и пока поял откуда течет чуть не офигел. Проблему решила прокладка
#5 andr-13
andr-13
  • 21 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 10:17
Антифриз уходит только когда двигатель работает ( возможно горячий, как то не обратил внимания). Двигатель выше рабочей температуры не греется. Появилось мнение, что течет скорее всего там где бачок запресован в радиатор. Что думаете? Кстати, патрубки все сухие, в салон потеков вроде нет, в двигатель тоже
#6 andr-13
andr-13
  • 21 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 10:20
А что за пробка, с которой стравливаешь воздух? Где находится?
#7 [+ier]
[+ier]
  • 42 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 10:34
andr-13 сказал(а) 15 Mar 2009, 21:17 :
Думаю что у тебя и есть та самая трещина. Короче возьми слей антифриз сними радиатор выкрути планку которая зажимает расширительный бачек. Там две звездочки . Большим тупым зубилом и молотком выбей бачек и посмотри если трещина есть то этот радиатор труп у него уже пластмасса устала, ссохлась. Если нету тогда еще есть вариант что прокладка сдохла поменяй её или на герметик посади.
#8 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 10:42
течь бочка - болезнь, лечить усаживанием на герметик, а так же менять пробку на нём
#9 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 10:53
Dervik сказал(а) 15 Mar 2009, 21:42 :
у меня тоже потиху подсопливливает :) но иногда сухо
ИМХО стандартная болезнь, в основном это труп
  • Прикрепленный файл  ____007ajhev.jpg   103,05К   152 Количество загрузок:
#10 BMWJON
BMWJON
  • 70 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2009 - 04:07
Было то же самое постоянно уходил антифриз поехал на станцию оказалось просто лопнула крышка термостата!поставил дюралевую!Может быть посмотри откуда течь!
#11 Chech
Chech
  • 394 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2009 - 11:55
Таже проблема, уходит антифриз. Раньше уходил медленно, но последнюю неделю, стал уходить быстрее. Обсматрел шлаги, радиатор подтеков не видно. Ямы нету посмотреть по другому пока не смог. Самое что интересное течет где-то в том месте что попадет на ремень генератора, после чего разбрызгиваеться по всему отсеку. Пока до СТО не ездил, жду зарплаты, мот кто даст дельгый совет?
#12 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2009 - 12:06
Chech сказал(а) 23 Apr 2009, 22:55 :
смотри на заведенной машине
с системой охлаждения ничего не делал? (термостат менял или еще че)
#13 ret
ret
  • 4 079 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2009 - 01:33
Chech сказал(а) 23 Apr 2009, 23:55 :
помпа потекла?
#14 Chech
Chech
  • 394 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2009 - 06:44
C системой охлаждения ничего не делал, а насчет помпы не знаю, я особо не могу увидеть где подтекает, может и она. А если это помпа, то из-за чего она может подтекать и во сколько может стать мне ремонт?
#15 drive_vg
drive_vg
  • 271 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2009 - 08:54
Chech сказал(а) 24 Apr 2009, 06:44 :
Я тоже думаю, что помпа. Посмотри, есть ли в ней люфт, если есть - меняй. У меня были те же самые симптомы (ну, только антифриз не по всему моторному, а только по нижней его части и на ремнях), а подтекать может просто из-за износа... так уж повелось, не живут они долго, как правило. Помпу я брал осенью за 46 у.е. (febi). Замена - тут уж как с кем договоришься ;)
