двигатель подкалбашивает
Сообщений в теме: 18
#16 Denis1
Denis1
  • 63 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 10:38
Привет. Подкалбашивает - пропуски в зажигании или двигатель работает ровно и его просто потряхивает на холостом ходу? Если второй вариант, то смотри гофру воздушного фильтра (могла порваться и идет подсос воздуха) и(или) проверь шланги на подсос воздуха в системе впрыска... также обрати внимание на подушки двигателя - если они сильно изношены, то возможен вариант "подколбашивания" даже на полностью исправном двигателе. Ну, конечно, не забывай свечи, высоковольтные провода...
да его потряхивает на холостом ходу,что это?
#17 albinos82
albinos82
  • 2 570 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 10:31
та же фигня на 318is. свечи менял месяц назад, масло и того меньше... была проблема с датчиком распредвала, комп показывал на нем ошибку, поменял. заводиться стала на морозе легче, но колбасить на холостых не перестало. в чем прикол, пока не понял... (
#18 eholov
eholov
  • 822 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 11:21
+1
Почистить форсунки электрозвуком, проверить свечи и ВВ провода, залить норм. горючки...
а каким образом проверяются провода?
#19 XXLArseniy
XXLArseniy
    сами мы неместные
  • 4 696 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 11:32
ишо раз: осмотрите шланг вентиляции картерных газов
