двигатель подкалбашивает
Сообщений в теме: 18
#1 Denis1
Denis1
  • 63 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 12:36
Здрасте,проблема такая двигатель подкалбашивает хотя стрелка оборотов неплавает .может кто сталкивался отпишите плиз.
#2 Penek1978
Penek1978
  • 798 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 06:01
глянь подушки двигателя сначала
#3 Denis1
Denis1
  • 63 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 01:59
да нет нетак понял он както неровно работает на холостых ,но обороты неплавают ровно стоят800
#4 demarco87
demarco87
  • 33 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 02:48
ну тогда проверь свечи, может потраивает у тебя!!!
#5 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 11:18
либо ХХ голову дурит, либо кокс нормальный в движке
#6 Denis1
Denis1
  • 63 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 08:13
что такое хх?)а кокс это нагар на свечах?обьясните плиз непросвещённому)
#7 zmitser
zmitser
  • 219 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 10:38
+1
Почистить форсунки электрозвуком, проверить свечи и ВВ провода, залить норм. горючки...
#8 Denis1
Denis1
  • 63 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 12:26
+1
провода менял осенью,гарючка аи-95 значит свечи выходит кстати какие лучьше свечи в М40 ?
#9 zmitser
zmitser
  • 219 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 12:49
то, что менял, не значит, что они хорошие
на счет свечей, не помню. ты в магазине спроси-они знают
а вообще, может быть куча всяких мелочей, из-за которых двиг колбасит
у меня такое вылечилось тем, что я тебе писал
сейчас опять подколбашивает, только я уже внимания не обращаю
#10 Denis1
Denis1
  • 63 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 12:55
А сколько денег одал за прочистку ультрозвуком?
#11 XXLArseniy
XXLArseniy
    сами мы неместные
  • 4 696 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 01:16
пасматри цельность шланга вентиляции картерных газов... была такая байда, трохи подколбашивало на холостых.... оказалось шланг треснул. поменял. симптомы прекратились...
#12 zmitser
zmitser
  • 219 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 04:01
Везде по разному.
В среднем 9-10$ за форсунку.
Я знакомому отдавал, за 30 сделали
#13 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 17 Март 2009 - 07:20
почему в 8-миклапанник льешь 95-ый, а не 98-ой?
какие свечи - глянь на екзисте под своим VIN-ом.
#14 Denis1
Denis1
  • 63 сообщений
Отправлено 17 Март 2009 - 08:25
оООО что это?))))))
#15 Oxen
Oxen
  • 578 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 01:47
Привет. Подкалбашивает - пропуски в зажигании или двигатель работает ровно и его просто потряхивает на холостом ходу? Если второй вариант, то смотри гофру воздушного фильтра (могла порваться и идет подсос воздуха) и(или) проверь шланги на подсос воздуха в системе впрыска... также обрати внимание на подушки двигателя - если они сильно изношены, то возможен вариант "подколбашивания" даже на полностью исправном двигателе. Ну, конечно, не забывай свечи, высоковольтные провода...
