#421
Отправлено 12 Февраль 2015 - 12:00
Никто не знает, моторный щит, пластик под капотом на дорестайле не подпадал ни под какую кампанию по бесплатной замене? Деталь признана дефектной... протекала. Вот думаюю заказывать... или на халяву поменяют?
#422
Отправлено 12 Февраль 2015 - 12:46
Блаблабла... датчики на икса есть либо в оригинале (и мне глубоко пох валео или бош их делают), стоят 63уе; либо китайские копии по 30-35бачей. Разобрался уже сам... никаких валео или бош без эмблемы ххх за пол цены нет.
могу даже дать потрогать и те и те,а китайские копии стоят дешевле 35-ти раза в два
Пример "сотрудничества" валео и производителя автомобилей на фото
Сообщение отредактировал conan: 12 Февраль 2015 - 12:51
#423
Отправлено 20 Февраль 2015 - 11:13
#424
Отправлено 21 Февраль 2015 - 10:03
Комрады, кто что делал с пластиком нижней части двери багажника? Бесит что он весь болтается... хотя особо вроде бы и не скрипит ;)
Пистоны оригинал избавляют от шума раз и авсегда.
#425
Отправлено 22 Февраль 2015 - 10:33
#426
Отправлено 25 Март 2016 - 10:25
Кто подскажет: е70 2008 года, на руле имеется кнопка "ответить на звонок" и в ссс есть раздел какой-то с телефонами, но блютуза в комплектации нет.
Легко ли его будет доставить блютуз или просто ССС обновить до СИС (если это возможно) или просто купить snap-ip (не уверен, что он работать будет)?
#427
Отправлено 25 Март 2016 - 10:32
вам встречный вопрос.Если на крышку багажника вашего икса наклеять букву ///М у вас под капотом появится 500 лс?
#428
Отправлено 25 Март 2016 - 10:40
обновление ccc до cic ничего не поменяет. Дооснащение блютузом бывает, и делается достаточно не сложно.
#429
Отправлено 25 Март 2016 - 11:25
Может знаете контакты кто может дооснастить?
#430
Отправлено 25 Март 2016 - 11:48
нужно купить модуль блютуз, называется мулф или мулф2хай тогда можно флэшку ещё в подлокотник. Так же понадобится антенна блютуз, микрофон, провода, фишки, оптика и комп для кодирования авто.
#431
Отправлено 25 Март 2016 - 02:37
7552221 Дима
#432
Отправлено 30 Июнь 2017 - 02:21
E70 3.0SD три года, 35к проехал, общий 180к. Кроме замены расходников начал сочиться передний сальник коленвала. Менял сразу и задний, т.к. коробку снимать нужно. Цена сальников где-то 30-35 за оригинал. Работа по съему АКПП по договоренности от 50 у.е. Ошибка блока ручника (перетерся провод идущий к блоку). Цена 40 руб. Самому было бы 0 руб. Пружина передняя витая 200 уе пара оригинал, минус 40 уе продажа той, что стояла с другой стороны. Вот и все за три года и 35 к.
#433
Отправлено 04 Июль 2017 - 10:24
Не плохо! Думаю дело в изначальном пробеге авто.E70 3.0SD три года, 35к проехал, общий 180к. Кроме замены расходников начал сочиться передний сальник коленвала. Менял сразу и задний, т.к. коробку снимать нужно. Цена сальников где-то 30-35 за оригинал. Работа по съему АКПП по договоренности от 50 у.е. Ошибка блока ручника (перетерся провод идущий к блоку). Цена 40 руб. Самому было бы 0 руб. Пружина передняя витая 200 уе пара оригинал, минус 40 уе продажа той, что стояла с другой стороны. Вот и все за три года и 35 к.
#434
Отправлено 19 Июль 2017 - 03:33
Начитался форумов про раздатки и решил сделать её профилактику...
E70 2010г рестайл, 3.5i 130тыс пробег.
Разобрали - цепь оказалась такая же по длине как и новая, все фрикционы практически тоже как новые по толщине.
Решили ничего не менять, при этом пару пластин повернули другой стороной к подшипникам, т.к. были немного царапины.
Всё почистили (был немного металического мусора), поменяли все сальники, резиночки, собрали, залили новое масло.
В первый день адаптацию раздатки не делал, но сразу же почувствовалась разница в поведении машины.
На второй день сделал сброс адаптации, после чего все стало вообще прекрасно - исчезли рывки при вывернутом руле на низкой скорости, исчезли редкие подергивания на очень маленькой скорости при торможении и старте.
Машина стала словно катиться легче когда отпускаешь газ. Я бы сказал, что и расход из-за этого на литр-два снизился по городу и на литр по трассе. Проехал 600км по трассе со скоростью 130, средний расход 10.5. Раньше было около 12.
Спасибо за работу DeXTeR и за подвезенные запчасти для раздатки человеку с http://razdatka.by
#435
Отправлено 19 Июль 2017 - 03:50
