E70
Болячки Е70
Сообщений в теме: 466
#376 Martin
Martin
  • 880 сообщений
  • E70, G30
  • Беларусь/Германия/Австрия
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 07:18
Я понял, спасибо. Будем менять аккумулятор. Там вроде гелевый стоит?
У меня стоял гелевый. Новый у дилера пару лет назад стоил порядка 400 долл. После замены надо его прописать и инициализировать систему полного привода ( выворачиваешь руль пару раз вправо-влево до упора, желтый треугольник на панели погаснет).
#377 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 09:44
правильно говорить не гелевый а AGM потому что гелевый это отдельный другой тип  и у проф аккумуляторщиков начитается аллергия от таких запросов :)
#378 s-sergej
s-sergej
  • 1 233 сообщений
  • TLC 5.7, Паджеро 4
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 10:16
На ЮК на Тростенецкой с евро-5 косячок.
Выезжаешь их дерьмо и чек сам гаснет.
#379 Valk
Valk
  • 1 073 сообщений
  • F01, K1600B
  • Кобрин
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 11:55
Пропал, наконец, мой чек энжин после замены лямда-зонда и переднего nox'а. Имхо, если бы сразу поменял нокс, лямбду может бы и не пришлось :).
#380 s-sergej
s-sergej
  • 1 233 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 08:42
Сколько за новый nox?
#381 Valk
Valk
  • 1 073 сообщений
  • F01, K1600B
  • Кобрин
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 09:18
365 или 375€
#382 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 03:18
имеется 3,5д 10г. выскочила ошибка "Двухступенчатый стоп-сигнал справа неисправен". две лампы горят, контакты чистые, поменяли местами с левыми лампами - ошибка та же.
куда смотреть?
#383 Guest_Lяvon_*
Guest_Lяvon_*
  • Гость
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 04:08
куда смотреть?
Такая же беда.
А лампочки ты менял в стопах на крыле или на двери багажника?
#384 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 05:16
в крыльях
#385 Guest_Lяvon_*
Guest_Lяvon_*
  • Гость
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 05:43
в крыльях
Насколько я в курсе, лампа двухступенчатого тормоза, находится в двери багажника,( не та которая сверху) .
При обычном торможении загораются только лампочки в крыльях, а при экстренном добавляются еще и в багажной двери.
Проверь ту лампочку.
#386 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 06:11
теперь понятно, будем смотреть. спасибо.
#387 Martin
Martin
  • 880 сообщений
  • E70, G30
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 07:00
куда смотреть?
Похоже, сгнили фонари задние, те, которые на крышке багажника. Известная болячка. Посмотри выше в этой ветке, я уже писал. Открой лючок такой маленький, напротив фонаря крышки багажника со стороны салона, увидишь, контакты будут сгнившие. Фонари приклеены на бутиловый шнур. Покупаешь новые фонари, меняешь, и будет тебе все в порядке.
#388 s-sergej
s-sergej
  • 1 233 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 08:04
куда смотреть?
Лампу задней противотуманки смотреть. Могли криво патрон в гнездо воткнуть. Если не поможет-см. вариант выше.
#389 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 04:04
всем откликнувшимся спасибо.
при тормозе в пол на скорости на крышке ни чего не загорелось. открыли правый лючок, дорожки окисленные, но не сгнившие. лампочку вывернуть через лючок не получилось,
если я правильно понял, фонарь держится на одном болту? или проще снять пластик крышки багажника и подлезть к лампам?
#390 s-sergej
s-sergej
  • 1 233 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 05:03
Проще взять плоскогубцы. Не надо ничего снимать лишнего.
При тормозе в пол противотуманка не загорается. Включается аварийка. Если не амер-загораются верхние стопы.
Темы с аналогичным тегами e70
