Не заводится М30
Сообщений в теме: 16
#16 CryTek535i
CryTek535i
  • 34 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 11:16
Двигатель с преключением на нейтраль все ровно работает неустойчиво длится это сек 5-7 потом норм,примерно это выглядит так поездил минут 30-40 потом бац на перекрестке и обороты падают с 750 на 500 и она начинает пирдеть ее тресет воняет бензом,бывает хлоп пару сек и обороты в норме работает устойчево,ну а если не проходит в течении 10 сек я вкл нейтраль обороты подпрыгивают на 1300 и резко опускются на 600 ее еще подколбашвает пару сек и обороты выравниваются и она работает норм. Бывало и нахалодную врала,да кстати свечи выкручиваю черные и бензин вылевается,сейчас при попытке завестись,она резво схватила и почти завелась как будто 4 целиндра пытались завестись и нах ее залило в дрова=(((компресия норм,замеряли=)))
#17 CryTek535i
CryTek535i
  • 34 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2009 - 04:39
Вобщем,поменял свечи,датчик температуры,датчик холодного запуска,и бегунок!!! Машина заводится работает=))) И тут че то я решил посмотреть на крышку ГБЦ,открываю крышку и движок глохнет,это нормально?
