Вибрации двигателя, в чём причина?
Отправлено 13 Март 2009 - 10:20
Отправлено 13 Март 2009 - 10:28
что-то входит в резонанс проверяй крепления глушака и т.дДоброе утро всем. надеюсь пока длится рабочий день кто-нибудь поможет. Сегодня на машинке e28 ехал на работу. Завелась ок, прогрелась, поехал. Опаздывал и на одном светофоре притопил на первой до тыс 5-6 оборотов резко и после этого появились вибрации в двигателе. На холостом ходу почти не ощущаются(слабые редкие импульсы), но начиная с ~1300 оборотов увеличиваются, на 2000 очень чувствуется. Если выше то сгляживаются но всё равно есть. Так вот вопрос: в чём может быть причина? И можно ли на ней ехать домой или лучше кого-нибудь попросить дотянуть? Двигатель m30b25.
Отправлено 13 Март 2009 - 10:53
Отправлено 13 Март 2009 - 12:14
Отправлено 13 Март 2009 - 03:00
Отправлено 13 Март 2009 - 03:09
Отправлено 13 Март 2009 - 03:13
+1 тоже очень похоже!!!А может быть и кольцо обломало, и клапан мог прогореть. Для начала меряй компрессию (если есть возможность) Вполне можгут быть высоковольтные провода
стук от кольца может и был ,но при таких оборотах его бы просто выбрасило в выпускной коллектор -при этом реально подогнуло клапан!!!
чтоб это проверить нужно голову снимать?может клапан подогнут и не садится на место!!!
Отправлено 13 Март 2009 - 03:19
компрессию померей!!!она покажет!чтоб это проверить нужно голову снимать?
Отправлено 13 Март 2009 - 03:20
Отправлено 13 Март 2009 - 03:25
Отправлено 13 Март 2009 - 03:30
ок, пасибаточно не знаю но бензин гдето 10-12
если меньше 8 то это очень плохо!!!
Отправлено 13 Март 2009 - 06:05
Отправлено 13 Март 2009 - 06:29
Отправлено 13 Март 2009 - 10:05
