М50B20 vanos тупит и дёргается на низких об.
Сообщений в теме: 28
#16 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 01:11
поищи по форуму, я в двух словах расписывал, дырка для фиксатора на блоке под впускным - примерно по середине, чтоб всунуть туда фиксатор (нечто похожее на кернер) надо снимать пропеллер и проворачивать коленвал ключём, далее ослаблять валы со стороны радиатора и выставлять паралельно боковинами два квадрата на концах валов со стороны лобового, зажимаем валы (от радиатора) и радуемся
был бы ты в минске - отправил бы тебя к человеку, вопрос при этом только в разборке, прокладке клапанной+прижимные резинки, регулировке и сборке
часто, потому что
1. конец поршневой или залегли кольца
2. забита трубка вентиляции картера
3. сопливит
4. маслосёмные кончились
5. дырка в картере :) ....и тп
я так понимаю это только в М50 регулируется? или в М20 сия процедура тоже осуществляется?
#17 Димагог
Димагог
  • 167 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 01:14
Да не, вот у мя тянет все время, только после 3500 несильный подхват начинается?
У меня как ни странно,- но тоже после 3000 начинается нормальный разгон, поэтому я на каждой передаче кручу до 4000 и переключение тогда плавнее происходит и набор скорости просто шикарен,- однако тупость с задержкой в несколько секунд понять не могу до сих пор <(
......кстати Витяй реальный gif на аватаре лови респект!!! :heey:
#18 CRESPO
CRESPO
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 08:52
Я еще не делал не чего но уменя бывает начинает работать нормально но всеравно потрайвоет. Я сегодня поездил с чесок и канцу срывалась сразу без различных задушек а срывается так что некаторые щитают что у меня 2.5 .НО ЭТО БЫВАЕТ РЕДКО. А так все проблемы вышеперечисленые. <(
#19 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 08:58
от тут ХЗ, на 20ке я так помню ремень же стоит ? ....возможно тоже регулируется но я не знаю как, то что расписал - это то что видел при регулировке моего пизисятко :)
проехал в спорт режиме, ....вопрос снят :)
#20 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 10:00
да, ремешок стоит :)
#21 diligrim
diligrim
  • 45 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 05:13
"520 M50 VANOS ТУПИТ, ДЕРГАЕТСЯ ДО 3000 об\мин" - примерно таже ситуация!!!!!!!!!! Что делал - : 1 - Замена ГОФРИРОВАННОГО КОЖУХА который от расходомера идёт (была трещина в нем) 2 - Ставил заведомо исправный расходомер 3 - Катушки 4 - Наконечники от катушек к свечам резиновые заменил (были трещины) 5 - Без лямбды; с рабочей 6 - Перебран ВАНОС 7 - Топливный насос - давление в норме 8 - Компрессия - 11-12 9 - Бензин уже не знаю какой только не лил... ..................................................... очень много ненормативной лексики употреблено...................... ЧТО!!!??? ЭТОЙ ЖЕЛЕЗЯКИ ЕЩЁ СДЕЛАТЬ НАДО ЧТОБЫ оно ПОЕХАЛО????????????????????????????????
#22 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 05:17
двигатель 4,0 ))))
свечи нормальные? комп что-нить показываект?
#23 diligrim
diligrim
  • 45 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 05:21
двигатель 4,0 ))))
Земеля ты меня зачем такое спрашиваешь?!?!!? Комп мне уже чего только не показывает особленно на сайтике одном... :1123207701:
Где этот ПОДСОС ещё может быть??? Или все шланги по кругу того?
#24 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 05:28
да я ни про то :)) диагностика компъетерная какие-нить ошибки дает :)) и если делал то где?
#25 diligrim
diligrim
  • 45 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 05:42
:good: делал на форсаже и мегаполисе ещё раньше на пятом полку-всё гуд... странно как то.? <(
#26 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 08:58
cъезди в Тулово попробуй, мож найдут твой ртрабл :)
#27 CRESPO
CRESPO
  • 10 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 05:15
Я понел свою проблему!!! Буквально вчера решил долить масло а задень до этого поменял свечи. После даливки как только завел сразу вибрация появилась. Отказал 2-цилиндр свечу залило маслом да и все остаальные неочень красивые. Поэтому меня спосет только капиталка!!!!!!!!! <(
#28 CRESPO
CRESPO
  • 10 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 05:18
3 - Катушки
6 - Перебран ВАНОС
КАК ПЕРЕБРАЛ ВАНОС.И что можно с ним сделать чтобы он перестал трещать. Как его проверить?????????? У меня их два.
#29 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 10:26
CRESPO, поищи по ya.ru парни двойной ванос лечили ремкомплектом заказанным из неметчины, тупо набор прокладок, но у нас его не найти, лечится всё очень просто, можно сделать самому даже с кривыми руками, единственное что - ждать пока придет комплект
