М50B20 vanos тупит и дёргается на низких об.
Сообщений в теме: 28
#1 CRESPO
CRESPO
  • 10 сообщений
Отправлено 12 Март 2009 - 03:00
Уже пересмотрел прктически все и немогу добится толку. 1. Расход 15-16 л 2. ДЕРГАЕТСЯ ДО 3000 об\мин 3. Нет отзыва на педаль газа (при резком нажатии идет отзыв только через 2-3 секунды) Диагностика показвоет что все работае нармально.Поменял только насос,свечи и лямда-зонд. :crying:
#2 Mirddin
Mirddin
  • 292 сообщений
Отправлено 12 Март 2009 - 09:51
1. Расход 15-16 л
ванос похрустывает призавотке и звенит если что-то с ним. полюбому, можно загнать поставить ремкомплект. что-то в районе 100, не помню уже. на заре делал.
#3 CRESPO
CRESPO
  • 10 сообщений
Отправлено 12 Март 2009 - 02:15
Я недавно его поменял. Старый хрустел. Этот тоже немного при сбрасвонии оборотов. А куда загнать и где поставить ремкомплект.
#4 Wins
Wins
  • 246 сообщений
Отправлено 12 Март 2009 - 03:37
У меня такое было когда сдох датчик распредвала и температурный датчик всасываемого воздуха тоже умер . Тупила машина по страшному пока не наберёт свои 3000 оборотов.
Но это как возможная причина , не факт что в твоём случае это сработает
#5 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 12 Март 2009 - 03:41
а вот с этого момента попрошу подробнее, где проверял и как установили что это они, а то у меня до ~3к оборотов тоже как то вяло тянется со старта а потом в седло аж вбивает
#6 Wins
Wins
  • 246 сообщений
Отправлено 12 Март 2009 - 03:53
Не, после 3000 меня не вбивало :-) просто позволяло сносно двигаться по городу , на трассе думаю больше 120 не вышло бы :-)
Диагностировалось как раз всё компом на Заре.
#7 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 12 Март 2009 - 04:12
кстати, сколько процедура сия у них стОит ? ...комп в смысле
#8 Wins
Wins
  • 246 сообщений
Отправлено 12 Март 2009 - 05:22
Не помню ... да и вряд ли сумма сейчас будет точно такая же полгода назад было.Помню что оплачивалось по половине нормочаса
#9 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
Отправлено 12 Март 2009 - 05:56
А может потому что все коники у БМВ с 3000 об/мин начинают тянуть ?
#10 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 12 Март 2009 - 06:22
очень может быть, какраз там по графику идёт наращивание кривой по мощности <_<
#11 CRESPO
CRESPO
  • 10 сообщений
Отправлено 12 Март 2009 - 08:35
Я тоже так думал но после поездки на М20 я задумался......
#12 Витяй
Витяй
  • 161 сообщений
Отправлено 13 Март 2009 - 07:01
Да не, вот у мя тянет все время, только после 3500 несильный подхват начинается?
#13 CRESPO
CRESPO
  • 10 сообщений
Отправлено 13 Март 2009 - 11:50
Так и должно быть :good:
#14 CRESPO
CRESPO
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 12:04
Подскажите как правильно выставить валы и как поршень в ВМТ правильно выставить (не могу найти отверстие чтобы совместить маховик с блоком цилиндров ).НА свечках черный нагар.До моего вмешательства было все в норме (менял Vanos).И еще ЖРЕТ МАСЛО часто ли такая проблема с М50 я уже неговорю об остольном.Прежние проблемы без изменений.
#15 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 12:20
поищи по форуму, я в двух словах расписывал, дырка для фиксатора на блоке под впускным - примерно по середине, чтоб всунуть туда фиксатор (нечто похожее на кернер) надо снимать пропеллер и проворачивать коленвал ключём, далее ослаблять валы со стороны радиатора и выставлять паралельно боковинами два квадрата на концах валов со стороны лобового, зажимаем валы (от радиатора) и радуемся
был бы ты в минске - отправил бы тебя к человеку, вопрос при этом только в разборке, прокладке клапанной+прижимные резинки, регулировке и сборке
часто, потому что
1. конец поршневой или залегли кольца
2. забита трубка вентиляции картера
3. сопливит
4. маслосёмные кончились
5. дырка в картере :) ....и тп
