Прогревать или нет.
#91
Отправлено 03 Февраль 2011 - 06:54
#92
Отправлено 03 Февраль 2011 - 07:43
#93
Отправлено 03 Февраль 2011 - 07:59
Возьму на заметку.Изучил вопрос с прогревом АКПП.
Вязкость масла ATF ниже, чем масла двигателя. Т.е. низкие температуры не делают его критически густым.
Минимальная рабочая температура масла у 5АКПП ZF 15 градусов, т.е. сильно ниже, чем у двигателя.
В режиме D коробас греется со скоростью ~5-10 градусов в минуту. Т.е. если на улице -10, то за 3-4 минуты коробка уже имеет рабочую температуру = уже можно отжигать в то время как мотор еще не прогрет.
В режиме P или N масло тоже греется, т.к. насос ГТ присобачен к двигателю намертво и масло все равно гоняется. Температура растет сильно медленнее - 1-2 градуса в минуту.
В движении без сильной нагрузки прогрев происходит еще быстрее, за 1-2 минуты неспешной езды коробка прогревается до своей рабочей температуры.
Основное тепло при прогреве выделяет ГТ, переключение между R и D не дает никаких плюшек, а только увеличивает износ клапанов.
Прогрев в режиме D не увеличивает износ АКПП, т.к. все валы в КПП не двигаются, а только гоняется масло в ГТ.
Т.е. если есть привычка греть мотор на хх или хотя бы стоять несколько минут после заводки, то лучше это делать в режиме D.
Если нет привычки греть мотор на месте - можно аккуратно ехать, коробка прогреется до своей рабочей температуры намного быстрее, чем мотор до своей.
Яно можа i не дапаможа, але i не пашкодзiць!
#94
Отправлено 03 Февраль 2011 - 09:23
#95
Отправлено 03 Февраль 2011 - 11:08
#96
Отправлено 03 Февраль 2011 - 11:22
#97
Отправлено 04 Февраль 2011 - 09:07
#98
Отправлено 04 Февраль 2011 - 10:28
#99
Отправлено 04 Февраль 2011 - 12:06
#100
Отправлено 04 Февраль 2011 - 12:10
Давайте ссылку или фотку из вашего мануала, где написано что "ТОЛЬКО в целях экономии топлива". Сколько мануалов видел - нигде не написано что для экономии надо сразу ехать.В мануале написано что завод не рекомендует прогревать мотор ТОЛЬКО в целях экономии топлива.....
Лично я грею 10-15 минут,и даже летом пару минут,пока стрелка не начнет выходить из синей зоны я никуда стараюсь не трогаться!!!!
#101
Отправлено 04 Февраль 2011 - 12:12
#102
Отправлено 05 Февраль 2011 - 02:22
#103
Отправлено 05 Февраль 2011 - 11:08
Так что можно спокойно тыркаться в сугробе, главное обороты мотора сильно не задирать (все равно не имеет смысла)
#104
Отправлено 05 Февраль 2011 - 05:27
#105
Отправлено 05 Февраль 2011 - 06:20
