Похваляюсь своим Е28
#136
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 11:10
#137
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 11:23
в кратце: вырезается часть где крепиться чашкапроцесс осилил.... впринципе ничего сложного....
а сейчас несколько вопросов....
штуковина (малинового цвета) вместо нижней чашки позволяет регулировать высоту и соответственно жёсткость ?
штуковина (бирюзового цвета) сверху - регулировка наклона стойки..... что это даёт ?
всё подгоняется под длинну патрона, можно взять от е30, патрон где то на сантиметра 3-4 короче
нижняя чашке как было уже замеченно для высоты и жосткости, верхняя актуальна для гонок, чтобы регулировать угол и т.д. для простых вещь не актуальная, можно ставить простую крышку )
#138
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 11:30
не, стоп, расскажи в чём польза регулировки угла )
#139
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 11:32
Не тупи... этож домик можно сделать блеатьне, стоп, расскажи в чём польза регулировки угла )
#140
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 11:36
#141
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 11:53
домики, углы, это всё для дрифта.65° у Лапанса ( Дрифтёр из Риги ) на 1м, 40сек очён хорош виден уголдопустим, и какой понт от домика ?
http://www.youtube.com/watch?v=qBrsslq8KfQ
#142
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 11:57
#143
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 12:22
и ноль тяги при этом)допустим, и какой понт от домика ?
я не туплю, я залип с редукторами и коробками, если всё правильно рассчитываю - я хочу 2.79 от дизеля, и 160 на 3000 оборотов )
#144
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 12:24
#145
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 12:43
Дизельный редуктор довольно быстро уходит на заслуженный отдых на машинах с объемом 3-3,5л. Проверено ацкими гонщиками еще лет 8 назад. У одного знакомого на 535 редуктора дизельного хватало на 2 недели, правда ездил за 200...допустим, и какой понт от домика ?
#146
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 10:27
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 11:01
цвет класный)не знаю где написать но простите что не по теме....недавно стал обладателем е28 2.0i 84г.в. так вот небольшие проблемки....например иногда сама глохнет на холостых и потом плохо заводится...может ктонить подскажет номерок знающего человека что б посматрел мою машинку.... (и раз уж тут пишу вот фото)
By mars101
#148
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 11:13
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 02:13
#150
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 05:26
