Можно вместо лямбды сименс поставить бош?
Сообщений в теме: 36
#31 R_W
R_W
    alcoholic
  • 3 816 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 11:39
согласен, исправность системы питания и зажигания на многое чего влияют...
#32 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 10:15
Может кто знающий подскажет, ЛЗ титановый (5V) который стоит в siemens , он реверсивный или прямой, т.е. при обогащенной смеси выдает высокие напряжения или низкие? И еще, что этот ЛЗ изменяет при анализе смеси, силу тока (А) или напряжение (V)??
#33 Кайот
Кайот
  • 104 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 06:42
На М50В20 где-то с 92 года(не помню точно) ставили ЭБУ Сименс. И лямбда-зонд там Сименс или его аналог в лице Hella. С Бош и его аналогами(в том числе универсальными) НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. Не выкидывайте деньги на ветер, хоть Сименс и стоит дорого, но в конце концов вам все равно придется его купить - скупой платит дважды.
на м52 MS41.0 Hella пойдет? на экзисте тут смотрел есть лямбда Intermotor с описанием Leb285 лямбда-зонд bmw e36/e38/e39 2.0i-2.8i dme-siemens 9/90-11/01 и точно таким же артикулом 11781427884. Такую кто нибудь ставил? На сименс пока денег нет бу не нашел подскажите заменитель нормальный а то уже пол года езжу на 2х литровой БМВ с расходом как у танка.:kos:
#34 KULT
KULT
  • 278 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 09:37
Менял у себя Siemens 130$, новый. Сказали ставить только родной. У меня вопрос. Может кто знает номер эного датчика по каталогу Siemens, а не БМВ? Попробую заказать на прямую. Говорят он с доставкой 60$ стоит.
#35 Demon NFS
Demon NFS
  • 511 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2011 - 01:10
у меня на М52 728 не ТУ не отзывается лямбда отвечающая за 4 ,5 ,6 цилиндры. С какой стороны идет нумерация цилиндров?
#36 Жженёк
Жженёк
  • 3 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 04:48
Откуда такие цены? 130 баксов? Оригинал сименс в два раза дороже стоит http://www.exist.ru/...e=11 78 1730025
#37 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 10:48
от радиатора :heey:
