Менял у себя, только сименс.У меня стоит лямбдаз... от производителя сименс. Можно ли вместо него поставить бош?
Можно вместо лямбды сименс поставить бош?
#16
Отправлено 09 Март 2009 - 01:05
#17
Отправлено 26 Март 2009 - 01:09
Есть лямбды титановые и циркониевые. Bosh - титановый(0 - 1 в) NGK - циркониевый (0 - 5 в) . Принцип работы в корне разный!
Но, Bosh в 3 раза дешевле...
У меня мозги Siemens, поставил аналог от Hella(цирконий), все работает,все гуд.
Совет: не покупай универсальный, покупай чисто под свою тачку, оригинал сразу с коннектором идет, а универсал коннектить придется к старому разъему(а паять его нельзя).Цена, вроде бы одинаковая!!!
#18
Отправлено 26 Март 2009 - 01:25
что конкретно паять нельзя?Есть лямбды титановые и циркониевые. Bosh - титановый(0 - 1 в) NGK - циркониевый (0 - 5 в) . Принцип работы в корне разный!
#19
Отправлено 26 Март 2009 - 11:27
Да, это точно паять нельзя!!!
Во-первых - Рабочая температура зонда = температуре пламегасителя (есть вероятность,что распаяется)
Во-вторых - Всегда с лямбдой (универсальной) в комплекте есть типо таких зажимов, которые соединяют провода без пайки (при необходимости можно купить в любом радиомагазине)
В третих - Сам производитель не рекомендует пайку.
#20
Отправлено 27 Март 2009 - 02:03
Во-первых, наоборот: Bosch- циркониевые, а Siemens титановые.Есть лямбды титановые и циркониевые. Bosh - титановый(0 - 1 в) NGK - циркониевый (0 - 5 в) . Принцип работы в корне разный!
Во-вторых, Bosch изменяет напряжение, а Siemens- резистивный и меняет сопротивление.
В- третьих, можно паять, только там провода, которые тяжело паяются. )))
#21
Отправлено 27 Март 2009 - 05:03
#22
Отправлено 28 Март 2009 - 12:27
#23
Отправлено 28 Март 2009 - 12:28
слышал тоже самое, но не проверялГде-то читал про восстановление работоспособности лямбда зондов.
На несколько часов старую лямбду(наконечник) оставляют в ортофосфорной кислоте...
Сам пробовал, замачивал - 4 часа. Результат - нагара нет, сам чувствительный элемент стал белый (был темный)
На работоспособность не проверял, пока времени нет (вроде как нужен осциллограф). Пишут, что будет работает еще пару десятков т.к.
#24
Отправлено 24 Февраль 2010 - 07:23
нет.
разный принцип работы. Сименс- титаниевый, изменяет сопротивление в зависимости от качества смеси. При этом сигнал от 1 до 5 вольт. Бош- изменяет напряжение с интервалом от 0 до 1 вольта.
П.С. есть б\у сименс. 25 долл.
А есть у тебя этот лямда Simens за 25 дол.???
#25
Отправлено 24 Февраль 2010 - 11:37
да, действительно, очень тяжело паяются (сам пробовал ради интереса). но паять, смысла нет! т.к. рабочая температура ЛЗ около 300 градусов. а теперь вопрос: какая пайка выдержит такую температуру???В- третьих, можно паять, только там провода, которые тяжело паяются. )))
#26
Отправлено 25 Февраль 2010 - 11:30
#27
Отправлено 10 Июль 2010 - 10:26
я менял сименс...100% правды, когда второй раз привёз бош (хотел поекономить, наслушавшись советов от бывалых) на зарю, меня им чуть не убили = за недоброжелательное отношение к автомобилюНа М50В20 где-то с 92 года(не помню точно) ставили ЭБУ Сименс. И лямбда-зонд там Сименс или его аналог в лице Hella. С Бош и его аналогами(в том числе универсальными) НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. Не выкидывайте деньги на ветер, хоть Сименс и стоит дорого, но в конце концов вам все равно придется его купить - скупой платит дважды.
#28
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 11:13
#29
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 04:06
#30
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 11:50
