Ice emotions
#16
Отправлено 23 Февраль 2009 - 10:05
#17
Отправлено 23 Февраль 2009 - 11:34
в е36 вариант только 1.и еще что-то стремно делать подиумы в дверях, а в кик панелях мидбасы бубнят. вот не зняю что и делать
делать подиум в дверь.
вариант наиболее простой :
взять дины играющие на дверь.
зашумить дверь.
внутри двери сделать соответствующее крепление для дина.
это должен быть надежно закрепленый кусок фанеры.
в нем делаешь дыру и от него крепишь трубу из фанерных колец.
трубу надо сделать так, что бы на нее стал дин и был заподлицо с плоскостью обшивки.
в обшивке делаешь аккуратно дыру. в нее еще одно кольцо. кольцо надо как-то закрепить, шов замазываешь покрасивее.
дальше ставишь обшивку. фанерное кольцо и фанерную трубу скрепляешь. в трубу дин. сверху решетка.
все
#18
Отправлено 23 Февраль 2009 - 11:42
провода по науке как тянуть? акустические по левому, межблочники по центру, силу по правому? и еще вопрос на ГУ напрямую к акуму +, а - лучше напрмямую к аккуму или от кузова? и еще сильно ли геморно межблоки по центру тянуть? спрашиваю чтобы морально подготовиться )))
Если минус считается обязательным собрать в одной точке (то есть к аккуму и у уся и у ГУ) то насчет плюса - ХЗ. Но ведь если тянешь кабель, несложно взять пару, тем более он тонкий будет - нет смысла делать толще чем на ГУ у переходника, у меня 2мм кв. И этого будет заглаза т.к. встроенный в ГУ усил использоваться не будет..
Акустику можно и поцентру с межблоками, самое проблемное место - коврик над карданом у ног пассажира, его я еще на поднимал - остальное все разбирается (и собирается! ) без гемора за 20 минут.
#19
Отправлено 23 Февраль 2009 - 11:52
Глаза боятся а руки делают.Если собрался ставить хороший фронт, тем более поканальный, то тока в дверь. Да стрёмно, но не смертельно. Кинь мыло в личку скину фоки вариантов накладных подиумов с перетяжкой только их самих не трогая дверную карту. Надо покапаться в архивах где то есть и очень добротные по виду.
Пол года назад когда купил машину думал - нах подиумы не буду разламывать салон. поездив с твитерами и мидрендами в дверях и мидбасах в киках, со своими заявками на звук, решил - нах салон, буду делать как советовали изначально, сч+вч на стойки и подиумы в дверь. Кстати с мидбасами "повезло", добротность по паспарту 0.852 так что играть на дверь должны замечательно.
#20
Отправлено 24 Февраль 2009 - 12:02
зашумить дверь.
все
Самый простой, малобюджетный и надёжный способ.
#21
Отправлено 24 Февраль 2009 - 05:57
если в системе стоит усь, то плюс можно взять штатный.Если минус считается обязательным собрать в одной точке (то есть к аккуму и у уся и у ГУ) то насчет плюса - ХЗ. Но ведь если тянешь кабель, несложно взять пару, тем более он тонкий будет - нет смысла делать толще чем на ГУ у переходника, у меня 2мм кв. И этого будет заглаза т.к. встроенный в ГУ усил использоваться не будет..
#22
Отправлено 24 Февраль 2009 - 06:25
Да, так правильно.
Я буду и + и - к голове тянуть от аккума.
#23
Отправлено 24 Февраль 2009 - 11:31
а как же карман? на седане он один и длиныыыый. как я понимаю его нужно укоротить будет или вообще убрать (видел так делают, но там всю обшивку перетягивали кожей) если укорачивать то как покрасивше заколхозить место соприкосновения с подиумом? )в е36 вариант только 1.
зашумить дверь.
все
#24
Отправлено 28 Февраль 2009 - 08:34
#26
Отправлено 28 Февраль 2009 - 09:05
#28
Отправлено 28 Февраль 2009 - 09:50
#29
Отправлено 01 Март 2009 - 04:10
#30
Отправлено 03 Март 2009 - 10:40
Propeller: есть фото в процессе изготовления подиумов в двери?
http://www.hifimobil...ns-bmw-id3.html здесь очень интерестно.
http://www.showyours...ase/default.asp огромная колекция всякой всячины!
http://woofa.abi05.i...rhifi.htm#autos тут пару вкусностей.
