Электрика
Сообщений в теме: 658
#241 pas
pas
  • 379 сообщений
  • E38/E53
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 07:43
по какой инструкции вы все делаете?чем делаете?
Делал как выше описывал АдскийСотона) дисом, щнурок кдкан видит зажигание все норм
#242 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 654 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 08:06
а по дефолту через ncs?
#243 pas
pas
  • 379 сообщений
  • E38/E53
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 08:38
через нцс вываливается ошибка,
фото гэ, сори, но может что то поймете
Лцм даже не чиатает, другие блоки читает и изменяет прверил
  • Прикрепленный файл  16122015026.jpg   28,26К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  16122015029.jpg   37,31К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  16122015030.jpg   38,22К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  16122015031.jpg   39,72К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  16122015033.jpg   38,83К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал pas: 16 Декабрь 2015 - 08:41
#244 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 654 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 08:46
ничего не видно.блок хоть видит через инпу или дис?
у них(lcm2 и lcm 3) же разные пины i-bus
#245 pas
pas
  • 379 сообщений
  • E38/E53
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 08:59
через инпу и дис лцм видит!!! Пробег откорректирован и вин тоже. Я не знал что разные, мне сказали берешь и ставишь, через дис перекодируешь в центральный шифр и будзе щчасце. Не подскажите что мне делать?
повторюсь все работает кроме дальнего и поворотов, нужно изменить параметр LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG nicht_aktiv, но нцс читывает блок и вылазит ошибка (завтра четче сфотаю, ругается помоему на ZKE) .
#246 chupa
chupa
  • 4 376 сообщений
  • F25
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 09:04
качество фото бомба )
 Пробег откорректирован и вин тоже. .
откуда такой вывод ?
#247 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 654 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 09:08
pas, блок который lcm 3 с каким индексом? и какого года?
да и пины другие отвечают за повороты(после 99 года) и другая схема работы поворотов.
ИСПРАВЛЕНО
#248 pas
pas
  • 379 сообщений
  • E38/E53
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 09:19
Вот что нашел на сторонних ресурсах. При замене на более новый LCM на нем надо пробег сбрасывать на ноль и кодировать в дисе как новый блок.
Вот оригинал текста :
    For step one of the coding, use PA Soft to set the mileage on the LCM to “0” and the VIN to match your car.
This is required for used LCMs because DIS will only code “new” LCMs – or LCMs with the mileage set to 0. This will also allow the car to overwrite the mileage in the LCM and avoid an odometer tamper light
  Правда ли это? Я сначала бобром откорректировал вин и пробег под свои данные, а потом пытался его кодировать в ДИСе.
Еще у меня ручная регулировка света фар, на блоке что я ставлю есть надпись Ohne man lwr
Извините за качество :kiss: , старая нокла)
да и пины другие отвечают за повороты, а если блок к рестайла, то и другая схема работы поворотов.
вот мой старый (дорест) и новый (рест как я понимаю) по фишкам все стало, что бы заработал рычаг поворотов и света нужно менять параметр  LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
  • Прикрепленный файл  лцм3.jpg   72,28К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  лцм2.jpg   61,84К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал pas: 16 Декабрь 2015 - 09:21
#249 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 654 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 09:51
надо год авто с которого было снято
#250 chupa
chupa
  • 4 376 сообщений
  • F25
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 09:57
извините за далекий вопрос, а точка между суточным и общий пробегом горит ? (типа подсказка)
#251 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 654 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 09:58
он писал что не горит уже .на 16 странице
#252 pas
pas
  • 379 сообщений
  • E38/E53
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 10:01
в инпе бьется 2001год
#253 pas
pas
  • 379 сообщений
  • E38/E53
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 10:10
НЕГОРИТ!!
склоняюсь к тому что перед кодировкой дисом сбросить пробег на ноль нужно
#254 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 654 сообщений
  • III
  • Минск BY
НЕГОРИТ!!
для начала сравните и бус шину.мое мнение-отличается пинами и перепиновать со стороны lcm
#255 pas
pas
  • 379 сообщений
  • E38/E53
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 10:17
ок, но это для меня космос. Спасибо что помогаете с моими бреднями)
