Электрика
Сообщений в теме: 658
#226 goodlik
goodlik
  • 37 сообщений
  • хочу BMW :)
  • Речица
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 05:06
Вебасто надо програмировать,что бы запускалась по таймеру(20$-раньше было,сейчас х.з),лампы тормозов и круиз на комп.
Подскажи номер диагноста толкового
#227 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 05:58
Юра 80259907147
#228 Sasha2912
Sasha2912
  • 84 сообщений
  • Бмв
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 07:34
что касается акума то стоит bosch с технологией AGM, насколько я знаю то он не боится тока глубокой разрядки, а вот блок климы может сбрасывать показания температуры после завода авто или нет, вот эта вопрос на который никто не знает ответа??????????
#229 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 07:53
не должен сбрасывать  :kos:
#230 Sasha2912
Sasha2912
  • 84 сообщений
  • Бмв
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 09:06
спасибо за ответ.
#231 pas
pas
  • 379 сообщений
  • E38/E53
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 12:06
подскажите имеем е38 дорест (08.97) с блоком лцм2 в котором сгорела дорожка (неремонтопригоден) нашел лцм3, сегодня поставил, не горит дальний (даже пиктограмма на приборке не горит) и не работают повороты (аварийка работает). Все остальное работает как надо. Еще на приборке светятся сообщения проверить тормозную жидкость и контроль давления в шинах отключен(впомини на машине его не было)
Вопрос как лечить данную проблему?
Смогут ли диагносты перешить его?
#232 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 06:56
блок кодировать, центральный шифр в том числе
#233 pas
pas
  • 379 сообщений
  • E38/E53
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 03:45
Может есть здесь люди которые могут помочь, готовы дистанционно (через личку) проконсультировать, вознаграждение готов отправить на телефон.
Ездил к нашим диагностом они мне сказали что нельзя поставить ЛЦМ3 вместо ЛЦМ2. Есть нцс рабочий, пробег и вин в блоке уже изменен (точка на приборке не горит) ПОМОГИТЕ
#234 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 04:52
отчего же нельзя поменять LCM2 на LCM3 :blink: . В DIS'e сможет закодировать даже ребенок из детского садика. По пунктам: запускаем дис -> выбираем кодирование/программирование -> кодирование ZCS/FA -> переоснащение -> 38 серия -> дальше там понятно и так... ДИС считает данные с приборки и зашьет в блок света...
шнурок при этом должен быть хорошим... нормально определять зажигание вкл/выкл. Ключ зажигания в положение 1 или 2. На аккум зарядку повешать...
ну и так, английский немного вспомнить :rolleyes: :
https://www.rjnunnal...r-replacement/
#235 pas
pas
  • 379 сообщений
  • E38/E53
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 06:22
Именно так сегодня диагност делал, вылазила какая-то ошибка, после нескольких проб сказал что не возможно, ищи лцм2.
Завтра еще к одному диагносту поеду.
Сам наверно не смогу, у меня клайновски шнурок. Нужен как я понял кдкан
#236 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 06:48
не надо там никакой д-кан, обычного клл шнура достаточно... я на пятерку 39ю дореста с лцм2 переводил на лцм3, а потом и на лцм4... отличия там только в корректоре фар (lwr|no lwr)... как-то так... старый вынимали и тупо новый вставляли, косячило также, дальнего шиш, поворотников шиш, и еще что-то не помню уже...
#237 pas
pas
  • 379 сообщений
  • E38/E53
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 07:10
Бегу пробовать! Которой раз тебя беспокою, кинь номер в личку хоть минимально отблагодарю!
надеюсь все конечно получится)
#238 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 08:06
лучшая благодарность, довольное лицо клиента... :kos:
#239 pas
pas
  • 379 сообщений
  • E38/E53
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 06:20
Все делал по инструкции, пишет :
Нет кодировочных данных для этой версии ЭБУ ((((( скоро волком выть бууудуууу
#240 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 651 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 07:09
по какой инструкции вы все делаете?чем делаете?
