да, за кнопку тоже ![]()
Электрика
#151
Отправлено 30 Январь 2015 - 09:08
#152
Отправлено 31 Январь 2015 - 11:21
втягивающее на стартере срабатывает, но он не крутит.
стартер месяц назад смотрели, проблем не нашли (не подклинивает, щетки в огнях, планетарка супер), все помазали проверили.
чувак посоветовал проверить контакт, я все контакты на стартере и клеммах почистил и хорошо зажал, так же дополнирельно кинул массу на болт стартера.
на холодный мотор проблема редкая, а вот на горячую довольно часто происходит.
пс акб 100а.ч в без проблем, перед стартом в наличии 12.1 вольта
при пуске прседает до 11.7-11.8(тоесть нагрузка идет только от втянивающего)
спасибо
забыл, клемма что стыкует провод + в лонжероне тоже почищен, но я его немного смазал солидолом (когда что читал что клеммы на акб надо мазать, вот и решил смазать, что б не окислялась)
#153
Отправлено 31 Январь 2015 - 12:33
#154
Отправлено 31 Январь 2015 - 12:55
#155
Отправлено 31 Январь 2015 - 01:49
#156
Отправлено 01 Февраль 2015 - 04:05
загнал в гараж, первым делом проверил + клемму на двидке (0.7 в)
затем проверил клемму на стартере (0.7в)
снял клемму которая в лонжероне, вернее не снял а сама упала, все сгнило, щас меняю провод.
всем спасибо за мание
#157
Отправлено 05 Февраль 2015 - 01:48
Ребята в меня выскочил код на приборной панели в Бмв 725 дизель Е38.
Может кто-то с этим сталкивался. Если хорошие специалисты которые смогут это вылечить.
Желательно в Витебске
#158
#159
Отправлено 05 Февраль 2015 - 01:51
пробуй 0000
#160
Отправлено 05 Февраль 2015 - 01:54
нету на чем вводить. стоит не родная магнитола.
Вот поэтому и надо спец чтобы снять
#161
Отправлено 07 Февраль 2015 - 05:26
провода не греются, свет не моргает, все работает как и работало.
спасибо.
#162
Отправлено 20 Февраль 2015 - 10:44
#163
Отправлено 20 Февраль 2015 - 11:49
#164
Отправлено 20 Февраль 2015 - 11:59
#165
Отправлено 21 Февраль 2015 - 12:13
Сообщение отредактировал konst74: 21 Февраль 2015 - 12:14
