Электрика
Сообщений в теме: 658
#136 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 10:13
А что там не так? Рахъём в 20pin подкапотом, а не обчный OBD? Переходника не нашли?  :laugh:
Могу почитать. Пиши
Сообщение отредактировал Coxer: 15 Декабрь 2014 - 10:14
#137 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 10:17
Coxer сказал(а) 15 Дек 2014 - 07:13 ДП:
Могу почитать. Пиши
имеется аппаратный COM-порт и шнурок ADS???
#138 pas
pas
  • 379 сообщений
  • E38/E53
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 05:17
Вово! Не читается м73 обычным усб шнурком
#139 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 01:06
Com порт аппаратный есть :120374:
Через 2 недели будет много рахных ADS  :tongue2:
#140 GooD
GooD
  • 182 сообщений
  • E90 320i n46
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 08:19
Нужен HELP) 750i 12.1995 долго разбирался с рипениями звука, заменил все блоки и генератор, вчера подключил усилитель, в итоге на полке и задних дверях громкость не регулируется а только на передних дверях...
#141 -JORA-
-JORA-
  • 433 сообщений
  • F20 118 RRS SUPERCHARGER
  • МИНСК
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 10:09
 у тебя DSP полка? усилитель поставил не родной (DSP)? опиши что ты подключил!
#142 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 11:04
Mama_ja_dno сказал(а) 11 Дек 2014 - 6:06 ПП:
Кто прочитает мотор 5.4 , машина 1995 года. Сказали, нужны какие-то старые разьемы.
Приехал шнур. Могу попробовать почитать. Пиши в личку.
#143 GooD
GooD
  • 182 сообщений
  • E90 320i n46
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 11:24
-JORA- сказал(а) 27 Дек 2014 - 7:09 ПП:
Усь родной подключил, полка с дсп! До замены генера просто подключил на прямую без усилителя, поставил на место-новая беда...
#144 -JORA-
-JORA-
  • 433 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 11 Январь 2015 - 12:46
что за беда
#145 skiper tds
skiper tds
  • 837 сообщений
  • 3
Отправлено 26 Январь 2015 - 09:07
подскажите пожалуйсто,хочу поменять салон на электро,родной у меня на механике,машина и новый салон рестаил,могут ли возникнуть вопросы с подключением?и будут ли фишки под сидением?
#146 Dimidrol
Dimidrol
  • 322 сообщений
  • F02 750 Li
Отправлено 26 Январь 2015 - 10:10
skiper tds сказал(а) 26 Янв 2015 - 6:07 ПП:
подогрев на механике есть? если есть то подключить 5сек)), если нету то походу тянуть + и - нужно, а фишка должна быть кажись)
#147 ribkinmitya
ribkinmitya
  • 90 сообщений
  • 728 i
  • Лида->Минск
Отправлено 30 Январь 2015 - 12:10
Люк работает только в одном положение(отрывается и закрывается).подьем люка(проветривание)не работает.подскажите куда лезть что смотреть???
#148 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 30 Январь 2015 - 01:02
ribkinmitya сказал(а) 30 Янв 2015 - 09:10 ДП:
указывайте рест/дорест. Выполнить инициализацию электролюка, если дорест нажать "открыть на проветривание" и держать, пока не отработает все положения. Если рест, попробовать тоже самое. В ресте еще и кодировать DISом иногда нужно. Либо заменить сервопривод электролюка. Салазки-направляющие тоже пристально осмотреть, может где-то переломано-закусывает  :D . Не за что Ыы...
#149 _MIK_
_MIK_
    Сволочь
  • 1 459 сообщений
  • E65 730d
Отправлено 30 Январь 2015 - 06:59
Еще как вариант подкинуть другую кнопку люка, может дело банально в кнопке.
#150 ribkinmitya
ribkinmitya
  • 90 сообщений
  • 728 i
  • Лида->Минск
Отправлено 30 Январь 2015 - 08:04
_MIK_ сказал(а) 30 Янв 2015 - 3:59 ПП:
Спасибо ребята,попробую покалдовать...
