вопрос по электрике
Сообщений в теме: 41
#31 pivovar153
pivovar153
  • 109 сообщений
  • е34 м51
Отправлено 28 Апрель 2014 - 04:03
проблема оказалась в предохранителе 5
#32 Kill_himself
Kill_himself
  • 448 сообщений
  • e30Frankenstein
  • Борисов
Отправлено 29 Апрель 2014 - 12:27
Ну значит я не зря про него вспомнил)
#33 Виктор Петрович
Виктор Петрович
  • 24 сообщений
  • 525 tds
  • Белорусь
Отправлено 10 Июнь 2014 - 12:32
такая проблемма цифры на понельке не четкие или видно только половину цифр в чем проблемма?Помогите
#34 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 10 Июнь 2014 - 09:24
Это болезнь ЛОУ приборок, и она к сожалению не лечится!
#35 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 11 Июнь 2014 - 10:32
я читал что подлаживают под шлейф, а также один так вообще весь шлейф заменил проводниками(поял). это не поможет?
конечно второй вариант очень уж трудоемкий
#36 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 11 Июнь 2014 - 12:05
онено второй вариант очень уж трудоемкий
Всё это временная мера, особенно подкладывания!
Проще перейти на ХАЙ и забыть!
#37 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 11 Июнь 2014 - 12:07
ясно. спасибо. буду знать теперь
#38 Дима м51
Дима м51
  • 57 сообщений
  • е46
  • Могилев
Отправлено 07 Апрель 2015 - 08:48
Такой вопрос значит пришли мне диодные лампочки из китая..решил поменять их на старые лампы в салоне и подсветку номера....начал с подсветки номера поменял я значит лампочки через мгновение обе лампы погасли я пробывал и старые лампочки ставить без толку....в итоге еще после этого и торпеда с приборкой полностью перестала гореть...а в салоне лампочки поменял все работает норма..как щитаете подсветка номера и торпеды взаимосвязаны?
#39 vint1986
vint1986
  • 1 сообщений
  • МЕЧТАЮ
  • могтлев
Отправлено 21 Июнь 2015 - 09:45
Здравствуйте новую тему не могу создать ,поэтому пишу здесь.у знакомого стоял мотор м50 2.5 ноему крышка,нашел и ему на сервисе поставили м52 2.0 .купил вместе с проводкой и мозгами.теперь мне ее отдал для подключения.но возникло проблема что м52 стоял с автоматом и поэтому я понял что его нужно прошивать.не подскажите так ли это и к кому можно обратиться по поводу перепрошивки?заранее спасибо!
#40 shumeG
shumeG
  • 322 сообщений
  • e34 M30B30 & Renault Laguna
  • Brest
Отправлено 11 Июль 2015 - 12:20
Ребят, такой вопрос. Не работает строка ошибок на приборке. Прибора хай. Она даже не подсвечивается. Лампочки в норме, все остальные датчики работают. Что может быть?
#41 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 12 Июль 2015 - 10:39
приборке приходит писец.
#42 shumeG
shumeG
  • 322 сообщений
  • Brest
Отправлено 13 Июль 2015 - 10:01
Уже все норм. Сделал тест приборки - все работает. Просто нету ни одной ошибки))
