вопрос по электрике
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 05:52
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 09:28
под капотомкак я понял под задним сидением блок реле и предохранителей с крышкой должен быть на которой расписаны номера, номиналы предохранителей и их расположение... у меня такой крышки нет( а после определенных манипуляций вылетело несколько предов, куда ставить не знаю, в нете картинки найти не могу((( может кто сфоткает свою крышку, буду признателен
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 09:35
так а под сидением нет ничего?? а как определить где какай номер предохранителя? там никаких номеров найти не могу(под капотом
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 03:37
Ключ к схеме
1 — Приборный щиток
2 — Выключатель сигнальной лампы стояночного тормоза
3 — Датчик уровня тормозной жидкости
4 — Датчик давления масла
5 — Датчик температуры охлаждающей жидкости
6 — Правый задний датчик износа тормозных колодок
7 — Левый передний датчик износа тормозных колодок
8 — Датчик уровня топлива 1
9 — Датчик уровня топлива 2
10 — Датчик спидометра
11 — Прикуриватель
12 — Сигнальная лампа отопителя
W1 — Шина распределителя питания
Ключ к схеме приборного щитка
a — Сигнальная лампа включения стояночного тормоза
b — Сигнальная лампа низкого уровня тормозной жидкости
c — Сигнальная лампа низкого давления масла
d — Центральная сигнальная лампа
e — Напоминание о наступлении срока планового технического обслуживания
f — Сигнальная лампа износа тормозных колодок
g — Измеритель температуры охлаждающей жидкости
h — Сигнальная лампа резерва топлива
i — Измеритель уровня топлива
j — Тахометр
k — Управление режимом экономии
l — Сигнальная лампа левого указателя поворота
m — Сигнальная лампа правого указателя поворота
n — Спидометр
o — Сигнальная лампа включения дальнего света фар
p — Сигнальная лампа включения передней противотуманной фары
q — Сигнальная лампа включения задней противотуманной фары
r — Сигнальная лампа разрядки батареи
s — Подсветка приборного щитка
[1 — к блоку электронного управления
2 — к предохранителю 10 (см. 1 из 4)
3 — к предохранителю 12 (см. 1 из 4)
4 — к выключателю заднего фонаря/подсветки номерного знака (см. 3 из 4)
5 — к генератору (см. 1 из 4)
6 — к реле нагнетателя отопителя/обогревателя заднего стекла (см. 1 из 4)
7 — Разъем, основная проводка - проводка двигателя
8 — Разъем, основная проводка - проводка двигателя
9 — к предохранителю 21 (см. 2 из 4)
10 — к выключателю сигнальной лампы аварийной сигнализации (см. 1 из 4)
11 — к выключателю задней противотуманной фары (см. 2 из 4)
12 — к предохранителю 29 (см. 2 из 4)
13 — к предохранителю 1 (см. 2 из 4)
14 — к подсветке задней пепельницы (см. 2 из 4)
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 11:04
Выкинь эту схему!подскажите кто по схеме, куда идуд провода от тахометра и экономайзера
Ключ к схеме
1 — Приборный щиток
11 — Прикуриватель
j — Тахометр
n — Спидометр
На тахо и расходомер приходит один и тот же сигнал с 74 пина ДМЕ!
+расходомер использует сигнал с датчика скорости!
Отправлено 24 Январь 2013 - 02:21
Отправлено 24 Январь 2013 - 09:09
У меня на этом месте стоит АБС, левее мозги двигателя!Добрый день!
1. Народ может кто подскажет что за разъем и что там должно стоять!(находится под капотом с пассажирской стороны)
2. Подскажите где стоит ЭБУ АБС.(машина 520 М50 11.1991г АКПП с кондеем, Хай версия)
Заранее спасибо.
Отправлено 24 Январь 2013 - 09:18
Отправлено 24 Январь 2013 - 10:37
Белое реле на мозги двигла помоиму!а че за реле. может подскажешь?
За что отвечают?
Второе у меня другого цвета и на насос в баке, но у меня дизель!
Отправлено 01 Февраль 2013 - 07:20
Отправлено 01 Февраль 2013 - 07:28
уже не актуально, но может кому пригодится: провод с экраном это штатная антенна(3 верхних полоски на заднем стекле), а штырек на стекле это антенна телефона, если присмотреться из салона на корпусе ее написаны частоты там что-то вроде 900МГц, т.е. жсм, на этой антенне магнитола работать не будет. я вообще кабель от нее из под приборки вытащил и свернул под задним седеньем, может пригодится когда)Доброго! Вопрос немного другой, но тема таже.
Когда снял торпеду, нашел черный провод с экраном, уходит вместе со жгутом других проводов. по длине достает до магнитолы, может быть антенной? на проводе понятных обозначений кроме цифр нет, как таковой антенны нет, на крыше сзади есть "штырь", но похож на декоративный, хотя как по мне работоспособная антенна для города.
и второй вопрос, не работали часы, но как то пофиг было, опять же когда разбирал панель, обнуражил что они не подключены, но не нашел ни какого разъема на них, подскажите что приходит на часы? +12V ? или какого цвета там идут провода, в жгуте нашел обрезанные светло-синии.
Отправлено 03 Февраль 2013 - 06:28
1) ставили и те и другиеодин серьезный вопрос и пара мелких)
1) на 520 90го года мозги только сименс ставили или бош тоже был??
снимал панели что бы к печке добраться, обнаружил кучу обрезанных проводов и скруток, кулибины еще те до меня там лазили.
2) так вот, в пучке с проводкой к магнитоле обрезаны белый, черный с белой полосой и черный вроде с серой полосой, для чего они? они тоньше основной проводки.
3) так же отдельно висели 2 гнезда для лампочек подсветки, одно я понял для пепельницы, а второй куда? находится где то между магнитолой и панелькой печки. но на панельке вроде все горит и светится.
4) в этом же районе висит разъем похожий как к датчику температуры в печке подключенный, от одного контакта двойной провод идет коричневого цвета с красной полоской, а второй ну очень уж цветной и вертикальные полоски и горизонтальные всех цветов почти.
5) ну и пока последнее так же где то за магнитолой два мощных провода коричневый (масса я так понял)и белый с синей полосой.
буду рад ответам хоть на половину))
я скоро буду укладывать ковер на место тогда и пофоткаю все эти проводки и разъемы, много пустых разъемов в районе левого колена под приборкой их тоже запечатлю
2) белый - это + к антенному усилителю что под обшивкой на задней левой стойке. соединил с синим проводом от магнитолы. однако заметная разница в работе радио
3) вторая скорее всего подсветка штатной магнитолы
5) эти провода приколхозил кто-то на разъем противотуманки, убрал их
Отправлено 28 Апрель 2013 - 10:01
Отправлено 29 Апрель 2013 - 07:55
Отправлено 29 Апрель 2013 - 08:16
сигналки нет работает от центрального замкаэммм, сигналка имхо...
