Подскажите, что это такое
Сообщений в теме: 414
#91 gangster
gangster
  • 253 сообщений
  • 325 tds,525d,сейчас 530i
Отправлено 13 Июнь 2011 - 07:56
БМВ 525 D,2002 г.в.,нашел у себя под бампером такой вот датчик висел.может кто знает для чего он??это он в разобранном виде.
  • Прикрепленный файл  13062011727.jpg   98,01К   400 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  13062011729.jpg   87,28К   418 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  13062011728.jpg   90,53К   351 Количество загрузок:
#92 топорик
топорик
  • 234 сообщений
  • E71
Отправлено 13 Июнь 2011 - 08:09
справа стоит возле радиатора...это газоанализатор, переключающий циркуляцию воздуха на салонную
#93 Ledik
Ledik
  • 1 373 сообщений
  • 523 2000 г
Отправлено 13 Июнь 2011 - 08:10
Hydrocarbon sensor
#94 gangster
gangster
  • 253 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2011 - 08:12
вот значит зверь какой!!))ну я его снял и почистил на всякий случай.а можно подробней про его работу?,что он делать и когда должен??
#95 victor540
victor540
  • 329 сообщений
  • BMW540IA E39 M62B44
  • Одесса
Отправлено 13 Июнь 2011 - 08:30
Автоматическая система контроля загрязненности наружного воздуха (только IHKA High) Когда датчик системы AUC регистрирует слишком высокое содержание вредных веществ в атмосфере, блок управления IHKA автоматически включает режим рециркуляции. Из-за отсутствия притока свежего воздуха режим рециркуляции ограничен по времени: В режиме отопления при температуре наружного воздуха выше 6 Авремя рециркуляции ограничивается 4 минутами. После этого на 1 минуту включается подача наружного воздуха. В режиме охлаждения при температуре наружного воздуха выше 6 Авремя рециркуляции ограничивается 12 минутами. После этого на 1 минуту включается подача наружного воздуха. При температуре наружного воздуха от 6 Адо 0 Авремя рециркуляции ограничено 3 минутами. При температуре снаружи ниже 0 Аоно ограничено 2 минутами. После этого на 1 минуту включается подача наружного воздуха. При пуске двигателя с включенной функцией AUC из-за фазы нагрева датчика AUC в течение 40 секунд всегда подается наружный воздух.
#96 gangster
gangster
  • 253 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2011 - 07:16
О система,спасибо.А можно узнать,работает она или нет?)
#97 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
  • E46 330d TOPASBLAU METALLIC
Отправлено 16 Июнь 2011 - 11:21
+1 как проверить работоспособность системы?
#98 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 17 Июнь 2011 - 12:30
там вроде бы на него фишка идёт, прозвонить её, узнать, идёт ли питание на неё, и наверноезаехать в коровник, и принюхаться)
#99 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • универсал - мое проклятье)))
  • Минск, Беларусь
Отправлено 17 Июнь 2011 - 09:38
#100 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 17 Июнь 2011 - 10:41
проверяется компом или в потоке пристраиваешся за икарусом каким и прислушиваешся включаются ли заслонки на внутреннюю вентиляцию. в догонку: может кто знает что за датчик находитяся в пластмасовой защите прямо над педалью газа - смотрит прямо в ботинок, по форме ка цилиндр диаметром зантиметра 4 и 6 в длину, 2 контакта
#101 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 17 Июнь 2011 - 12:18
датчик запаха носков. если слишком сырки воняют, клима отключает подачу воздуха в ноги :))) :)))
#102 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 17 Июнь 2011 - 01:06
гонг.
#103 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 17 Июнь 2011 - 01:46
блин. спасибо. так и знал что гонг ;)
#104 vladscom
vladscom
  • 143 сообщений
  • 5
  • Клайпеда Литва
Отправлено 17 Июнь 2011 - 04:14
гонг.
Что он делает? У меня ошибку комп пишет gong t3
#105 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 17 Июнь 2011 - 06:49
гонг, это то что даёт сигнал о том что какая-то лампочка перегорела, топлива на 50 км и т.д.
