БК и расход топлива
#16
Отправлено 22 Январь 2009 - 04:43
#17
Отправлено 22 Январь 2009 - 05:10
если БК действительно позволяет ввести коды из под сиденья (такая процедура, насколько я знаю, необходима при замене приборки), то попробуй позвони иванычу с кс и спроси, сможет ли он дисом перепрограммировать БК (и есть ли в дисе такая функция)
#18
Отправлено 22 Январь 2009 - 05:29
так можно попробовать поменять значение от 750 до 1250... может будет достаточно этого диапазона...они сказали,что 1000 стоит в этом тесте
а врет - город показывает обычно 7ку, хотя сейчас например 10ка
ok. пасиб )!vanych, есть советiк!
#19
Отправлено 23 Январь 2009 - 01:59
бк стоял с германии( 90% ), сегодня одноклубники посмотрели, сказали, что у меня чека и не будет, нету фишек, во как...
зачем датчик уровня омывающей жидкости ставить надо было?
я смотрел
чека нету, т.к. ни датчиков уровня ож, ни омывайки нету.
в 20 тесте - 1000
!vanych, на розочке есть MODIC. может там перешьют.
есть еще один товарищ в электрике шарит, попробую у него спросить.
#20
Отправлено 23 Январь 2009 - 02:36
ok, пасиб...На розочке есть MODIC. может там перешьют.
На Розочке ответили, что слухи по поводу перекодировки БК - сказки, и такое сделать нереально...
На Ждановичах тож есть модик, наверное, только сделать не берутся...
На КС Иваныч ничего подсказать тож не может... не делал такого на 36 кузове...
Будем пробовать на выходных... Отпишу по результатам.
#21
Отправлено 23 Январь 2009 - 05:10
#22
Отправлено 23 Январь 2009 - 06:11
ну поставил я 1250 в 20ом тесте, ну стало сразу 9 литров и что?
нахрена тогда расход определять, если я любой делитель могу прописать?\
вопрос в том - будет ли сейчас расход достоверный
а на омывателе есть датчик 100 пудов
"ТЕСТ 20. Корректировка расхода топлива для БК
ПРОЦЕДУРА КОРРЕКТИРОВКИ расхода топлива (Тест 20):
Эта функция предусмотрена для корректировки значений среднего расхода БК. Если данные БК отличаются от реальных данных расхода то процедура корректировки выглядит следующим образом
1. Залить полный бак, выездить его и снова залить.
2. Получить реальный расход, разделив количество залитого топлива на пробег.
3. Рассчитать новое значение корректировки как произведение старого значения на отношение расхода по БК к реальному расходу. "
При правильной настройке и калибровке получаем правильное показание расхода.
#23
Отправлено 23 Январь 2009 - 06:40
