в моем доноре так и есть, мотор m30b25 а бск нету. помоему в базе они(бск) пошли с определенного года (на глаза где-то попадалось).на 520 и 525е тоже нету БСК в базе
Дооснащение автомобиля своими силами
#46
Отправлено 09 Январь 2012 - 09:18
#47
Отправлено 10 Январь 2012 - 11:19
Отправлено 10 Январь 2012 - 02:35
Если клапан стоит в районе усилителя тормозов, то это родной клапан печки, работает на поддержание заданной температуры в салоне. Вообще вебасто не всегда позволяет прогревать еще и салон, есть варианты чисто предпускового подогревателя двигателя.
3 насколько я понял эл. клапан от вибасты перекрывает патрубок на салон
#49
Отправлено 10 Январь 2012 - 02:59
вполне возможно.Если клапан стоит в районе усилителя тормозов, то это родной клапан печки, работает на поддержание заданной температуры в салоне. Вообще вебасто не всегда позволяет прогревать еще и салон, есть варианты чисто предпускового подогревателя двигателя.
#50
Отправлено 10 Январь 2012 - 07:59
Отправлено 10 Январь 2012 - 08:16
#52
Отправлено 10 Январь 2012 - 08:53
#53
Отправлено 10 Январь 2012 - 09:01
#54
Отправлено 10 Январь 2012 - 10:15
Номер с VIN хорошо проходит для более-менее новых авто, а в старых корчах уже от заводской комплектации может ничего и не остаться.
а вообще берется vin отправляется куда-нибудь, типо голгофы, и там сделают полную его расшифровку с указанием всех опций
#55
Отправлено 11 Январь 2012 - 08:52
мы говорим не о том что было и вырезали, а том, что есть фактически в машине. И если по вину такая опция не проходит...Номер с VIN хорошо проходит для более-менее новых авто, а в старых корчах уже от заводской комплектации может ничего и не остаться.
#56
Отправлено 12 Январь 2012 - 11:30
...то это еще никак не говорит об ее неоригинальности. Вот у меня вместо родного редуктора 3,91 стоит 3,07S в большом корпусе. Применительно к данной машине он не родной, но это не значит, что неоригинальный. Может, вебасто, такое как у автора, по заводу не устанавливалось, но все же у него есть комплект именно под е28, что тоже редкая вещь. Вообще, автономные отопители производятся все специализированными фирмами, так что оригинальность тут сложный вопрос. Данный комплект для многих скорее попадет в категорию "ништяк".мы говорим не о том что было и вырезали, а том, что есть фактически в машине. И если по вину такая опция не проходит...
#57
Отправлено 12 Январь 2012 - 11:39
спорно. я думаю, что именно этот предпусковой обогреватель можно установить на любую машину (читай на широкий спектр)но все же у него есть комплект именно под е28
согласенДанный комплект для многих скорее попадет в категорию "ништяк".
не согласен. оригинальные отопители, которые ставили на конвейере как опцию, управляются со штатных компьютеров..и это факт.Вообще, автономные отопители производятся все специализированными фирмами, так что оригинальность тут сложный вопрос.
#58
Отправлено 12 Январь 2012 - 11:49
Отправлено 12 Январь 2012 - 02:22
#60
