2я передача не втыкается (тахометр в красной зоне)
Сообщений в теме: 21
#1 Сквозняк
Сквозняк
    отрицало
  • 4 470 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 09:20
При разгоне когда тахометр лежит в красной зоне не могу втыкнуть вторую, после снижения оборотов до 4000 все нормально. При спокойной еэде проблем нет. На незаведенной машине все передачи входят хорошо. Тоже промсходит и с третей передачей. В чем проблема? что смотреть?
#2 Guest_jon_*
Guest_jon_*
  • Гость
Отправлено 15 Январь 2009 - 01:39
Не давай до красной зоны и все будет ОК :rolleyes:
#3 Сквозняк
Сквозняк
    отрицало
  • 4 470 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 03:19
Да и как лох плестись последним и чтобы всякие ....... думали что BMW это не личность. А весной 402 метра переключаться при 4000 обор/минуту????????????
#4 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 03:33
втыкать след. передачу по тахометру в диапазоне начала пика мощности двигателя, а не в красной зоне и будет тебе щасце
#5 Guest_jon_*
Guest_jon_*
  • Гость
Отправлено 15 Январь 2009 - 09:31
Ты знаешь,тут наверное в любом случае нужно лезть в коробку! Я до красной не даю,потому что у меня 316,нет смысла,но весной собираюсь вкидывать 2,5 М 52,и на 402 метра :good:
#6 AGG
AGG
  • 719 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 09:45
Сцепление, Витя, сцепление.
#7 100%
100%
  • 26 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 09:55
И скем интересно ты собрался ехать на 402 метра на 2,5.
#8 Дездемон
Дездемон
  • 181 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 10:11
Переключайся при 4200-4300 об/м, и все работает все стреляет
#9 Bordur
Bordur
  • 584 сообщений
Отправлено 16 Январь 2009 - 12:45
Возможен вариант с синхронизаторами. Тогда проще коробку поменять, заодно и сцепление.
#10 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
Отправлено 16 Январь 2009 - 01:05
Скоро будут вопросы как мотор чинить )))
#11 Guest_jon_*
Guest_jon_*
  • Гость
Отправлено 16 Январь 2009 - 01:14
:rolleyes:
#12 Guest_jon_*
Guest_jon_*
  • Гость
Отправлено 16 Январь 2009 - 01:19
Это же Солигорск,не Москва и даже не Минск,здесь парни даже на Хондах 1.3 гоняют на 402 м.
#13 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 16 Январь 2009 - 02:08
+1 ведет савсем мизер сцепление +1 синхронизаторы несправляются +1 что красная зона на бмв не рабочая тоесть потеря времени имхо по м30б(2,8->3.5)
#14 Сквозняк
Сквозняк
    отрицало
  • 4 470 сообщений
Отправлено 16 Январь 2009 - 08:10
что значит третий пунк? оптимальное переключение при каких оборотах?
#15 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 16 Январь 2009 - 09:54
Сквозняк, я же тебе написал когда переключаться, красная зона это начала падения мощности двигла, поищи по нэту графики распределения мощности в зависимости от оборотов и всё возможно поймёшь, оптимально переключение: - вытыкаем передачу перед падением - газом доводим обороты до +500+ от начала пика мощности и втыкаем передачу (довод нужен для того что при включении идёт падение оборотов - нагрузка) ...если есть желание, могу показать как ...единственное что уже пол года на акпп и сложновато будет поначалу мне :) ...хотя ИМХО сам разберёшься
