Регулировка клапанов М20
Отправлено 15 Ноябрь 2004 - 12:16
Отправлено 15 Ноябрь 2004 - 01:41
Отправлено 15 Ноябрь 2004 - 03:52
Отправлено 15 Ноябрь 2004 - 04:36
Неправда, с повышением температуры зазор уменьшаеться. Посмотри на состояние кулачов (износ) и на коромыслах контактных площадок оторые асаються улачков.с утра, когда температура около 0, хотя по-идее наоборот - чем горячее, тем боьше зазор. Выши мысли?
Отправлено 15 Ноябрь 2004 - 10:45
Отправлено 15 Ноябрь 2004 - 11:54
у всех по-моему так ляпает. я за неделю уже четыре раза регулировал. ставил разный зазор и 0.3 и 0.25 и 0.20, все старался на холодную делать. и что же? сегодня после очередной регулировки стучит как и было. я лично смирился с этим делом.Ну в принципе. как 0.20 задушил, то намного лучше стало. Утром так не ляпает.
Рабочие поверхности в поряде...
Отправлено 16 Ноябрь 2004 - 12:02
Я уже по ходу тоже. Хотя нет, нужно сменить на М50B25...у всех по-моему так ляпает. я за неделю уже четыре раза регулировал. ставил разный зазор и 0.3 и 0.25 и 0.20, все старался на холодную делать. и что же? сегодня после очередной регулировки стучит как и было. я лично смирился с этим делом.
Отправлено 16 Ноябрь 2004 - 12:12
у меня вот другая проблемка: поставил новую прокладку ГБЦ а ис под нее спереди стало течь масло. немного поджал но боюсь не поможет. че делать? неужели опять галаву снимать???Я уже по ходу тоже. Хотя нет, нужно сменить на М50B25...
Отправлено 16 Ноябрь 2004 - 12:09
Любой зтук, дрызг, лязг всегда имеет причину.
Отправлено 18 Ноябрь 2004 - 01:28
АБСОЛЮТНО с Вами согласен. С новья же они явно не ляпали.Любой зтук, дрызг, лязг всегда имеет причину.
Отправлено 29 Ноябрь 2004 - 01:12
Отправлено 09 Июнь 2008 - 09:03
У меня тоже стучат клапана вот хочу отрегулировать сам
нашел книгу там написано Регулировку нужно делать с клапанов первого цилиндра установить первый поршень в ВМТ.
и продолжать далее в соответствии с порядком 1-5-3-6-2-4.
Возникает вопрос:
1) Когда поршень находится в ВМТ оба клапана в цилиндре ослабленные.
2) И как правильно найти (или находится) ВМТ на остальных цилиндрах.
ели у кого есть описаловка по регулировке клапанов поподробней выложите пожалуйста.
Отправлено 09 Июнь 2008 - 12:30
моя проблема: клапана отрегулированы под 0.25 - клапан (по звуку 1 или 2 примерно по центру) стучат
отрегулированы "на слух" - стук продолжается
стали грешить на распредвал, вставляли щуп в щель, где крутиться распред - ничего не меняется
есть вероятность, что коромысла выработались, но внешне норма...
почитал эту тему, говорят что форсунки могут стучать, реально ли это?
на выходные в гараже буду отключать поочередно, послушаем... =)
Отправлено 09 Июнь 2008 - 01:46
Отправлено 27 Июль 2009 - 06:18
