Отопление в Е-34
Сообщений в теме: 44
#31 kos271277
kos271277
  • 7 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2009 - 09:55
johnplaneta сказал(а) 1 Feb 2009, 10:31 :
если с кондеем, то 11 литров
Спасибо за инфу
#32 lair
lair
  • 85 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2009 - 08:58
Люди! Подскажите к кому обратиться, в машине холодно , как на улице. Выкрутил крутелки на самый максимум, вентилятор на 3-ей скорости, а холод такой, что на кольцевой лобовик после омывавтеля на половину замерзает. Правда бывает после поворота иногда на пару секунд пробивает горячий воздух. Что делать?
#33 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2009 - 09:12
тему перечитать и проверить 1. термостат 2. уровень ОЖ 3. открытие клапанов печки скорее всего будет 1 и 2
#34 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2009 - 10:06
Dervik сказал(а) 2 Feb 2009, 20:12 :
1. термостат
2. уровень ОЖ
+ еще где-нить мааааленькая возд пробочка :1981203:
скорее всего на самом деле уровень ОЖ
#35 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2009 - 10:14
скорее всего термостат, хотя вопрашающий не написал по поводу как ведёт себя стрелка температуры. я как то ездил в -17 на шкоде 1.3 с открытым термостатом, прогретая до рабочки машина остывала за 250-300 метров в ноль аж двигло глохло .... %)
#36 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2009 - 10:28
Dervik сказал(а) 2 Feb 2009, 21:14 :
Жесть :) просто человек написал что у него на поворотах теплый начинает дуть, мож жижка на поворотах доходит %)
#37 lair
lair
  • 85 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2009 - 11:23
Термостат мененый, уровень вроде тож в номрме, менял пробку результатов ноль. Сейчас ехал включил 4 скорость обдува и выкрутил крутелку до щелчка, вот тогда стало более- менее тепло.
#38 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2009 - 11:48
lair сказал(а) 2 Feb 2009, 22:23 :
О! ..на предыдущей странице смотри, у меня тож самое было из-за нехватки грамм 200-300 буквально пару дней назад
#39 kos271277
kos271277
  • 7 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2009 - 06:31
Такой вопрос созрел: термостат я заменил, колиброванный на 92 градуса. После того как стрелка уходит за синюю зону начинает дуть теплый воздух-вроде все так и должно быть. Стрелка доходит до "12.02"-дует не сказать что горячий , но по сравнению с тем что было, хорошо прогретый воздух. Заезжаю в гараж проверяю нижний патрубок-надутый давлением и холодный низ, радиатора тоже. Открываю пробку для спуска воздуха идет ОЖ аж вспененная, прокачиваю систему (жмякаю нижний патрубок) выходят "бульки" получается что где-то системв не доконца развоздушилась или я не прав? И так уже неделю, устал антифриз заливать, уже литров 5 влил в общем. ЕСЛИ бы была пробита прокладка ГБЦ ОЖ в картер бы ушло, давление пропало-этого не наблюдается. Посоветуйте чаво есче зделать?(клапана не разбирал, фишки не снимал), откуда может идти подсос воздуха? в октябре менял свечи.
#40 lair
lair
  • 85 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2009 - 08:00
Dervik сказал(а) 2 Feb 2009, 23:48 :
Завтра гляну уровень еще раз и поробую долить.
#41 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2009 - 10:45
kos271277 сказал(а) 3 Feb 2009, 17:31 :
попробуй прокачать винтом на корпусе термостата, я тоже с пробкой долго боролся и больше 5 литров влил :) ищи где воздушит: патрубки смотри, пробки, мож где пар идет
#42 Витяй
Витяй
  • 161 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2009 - 12:19
+1 за уровень ОЖ. та же хрень иногда бывает, дольешь пару капель и все ок!
#43 lair
lair
  • 85 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2009 - 09:26
Витяй сказал(а) 4 Feb 2009, 00:19 :
долил грамм 200 , стало теплее, но вот мощности потока воздуха не хватает. Салонник проверял, чистый. Убирал , для эксперемента,результат тотже. Может щетки на вентиляторе?
#44 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2009 - 09:45
у меня когда стёкла потеть начали и поток воздуха упал по мощности салонник тоже чистым выглядел ...проверял я так понимаю, снял и посмотрел какой поток будет ? ...если так то лучше попробуй день без него поездить - может дело действительно в фильтре
#45 lair
lair
  • 85 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2009 - 11:09
Dervik сказал(а) 4 Feb 2009, 20:45 :
эавтра достану, поезжу пару дней, гляну, что изменится.
