Привет всем,вобщем такая проблема.Было холодно в машине,поставил дополнительную водяную помпу,проверил на прямую подал 12 в стало жарко.Но вот подключить не знаю куда!Есть родная фишька но на ней нет напряжения.Предохранители вроде все целые.Помогите пожалуйста.
Была такая проблема.В родную фишку воткни, потом регулятор температуры на печке (левую крутилку) на максимум ставь должно появиться напряжение и помпа твоя заработает. Если не получится то напрямую цепляй в коробку с предохранителями, на какой нибудь из них и будет помпа работать сразу и всегда при включенном зажегании,а летом просто провод откинешь.
