Отопление в Е-34
Сообщений в теме: 44
#1 kos271277
kos271277
  • 7 сообщений
Отправлено 09 Январь 2009 - 06:12
Такой вопрос: не греет печка, в машине ноги мерзнут. Грешил на термостат-заменил такая же история. Что может быть ума не приложу. Если у кого было подобное-отпешитесь на форуме или скинте на почту. Заранее спасибо. С уважением Константин.
#2 Alt.F4
Alt.F4
  • 679 сообщений
Отправлено 09 Январь 2009 - 06:44
заели клапана печки/не подходит питание либо воздушная пробка
#3 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 09 Январь 2009 - 11:50
+1
если клапана заели сними с них фишку, должно всегда горячи дуть :)
если пробка, то выгоняй
вообще ледяным дует или еле теплым?
у меня была беда после замены термостата, завоздушил, выгонял пробку, выгнал но все-равно было едешь горячий дует, остановился еле теплый
оказалось беда была в пробке для выпуска воздуха на радиаторе, поменял и все ок :) хотя может еще теплее стало т.к. сегодня 0 :)
#4 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 10 Январь 2009 - 12:37
если только ноги мёрзнут то либо на замену обувь, либо проверять заслонку распределитель воздуха вниз
#5 kos271277
kos271277
  • 7 сообщений
Отправлено 12 Январь 2009 - 04:37
+1
Со снятыми фишками (у меня их 2) можно ездить?
#6 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
Отправлено 12 Январь 2009 - 06:43
Да
#7 kos271277
kos271277
  • 7 сообщений
Отправлено 12 Январь 2009 - 07:16
Да
спасибо за ответ.
#8 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 13 Январь 2009 - 12:00
спасибо за ответ.
это был совет как проверить клапана или нет :))
#9 mr.Zhuk
mr.Zhuk
  • 46 сообщений
Отправлено 13 Январь 2009 - 12:23
http://www.bmwclub.b...w...=34390&st=0
Посмотри здесь может, что похожее и у тебя будет.
#10 SANEK
SANEK
  • 105 сообщений
Отправлено 13 Январь 2009 - 12:25
Попробуй поменять фильтр салона :))))) Та же хрень была, поменял все гуд стало :)
#11 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 13 Январь 2009 - 02:09
да, рано я радовался, сегодня опять косячек вылез, стало еле теплым дуть, заглушил, залез в бачек а там почти пусто, открутил клапан для выпуска воздуха, пшикнуло, и в бачке стало боль жижки (до этого даже сообщение вылезло на БК что жижки мало) :blink:
#12 kos271277
kos271277
  • 7 сообщений
Отправлено 13 Январь 2009 - 09:35
Я его вообще на зиму снял.
#13 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
Отправлено 13 Январь 2009 - 09:40
Лично я давал ответ на поставленный вопрос.
Да и кстати дружище ты немного заблуждаешься в своих рассуждениях. Объясню почему.
Если клапана как было указано и заели, т.е. клина спаймали, то снимай или не снимай фишку – все равно, они ведь заели. Или я не правильно понял?
Но я сильно сомневаюсь что они заели, ну ладно если один, а то два сразу ?!
Фильтр тоже врядли, по крайней мере, автор должен это почувствовать по интенсивности обдува.
А вообще автору надо было бы более подробно расписать что у него, а то очень смущает фраза «в машине ноги мерзнут». Ты машину с этой проблемой купил или она появилась. Если появилась то как? Что у тебя стоит климат или кондиционер? Кто менял термостат? Есть ли уверенность что после замены, нормально прокачали систему? Есть ли в машине дополнительная водяная помпа?
#14 golossenko
golossenko
  • 2 сообщений
Отправлено 26 Январь 2009 - 06:16
Привет всем,вобщем такая проблема.Было холодно в машине,поставил дополнительную водяную помпу,проверил на прямую подал 12 в стало жарко.Но вот подключить не знаю куда!Есть родная фишька но на ней нет напряжения.Предохранители вроде все целые.Помогите пожалуйста.
#15 Витяй
Витяй
  • 161 сообщений
Отправлено 26 Январь 2009 - 10:29
Да что вы во всех темах со своим вопросом - создайте отдельную тему и ждите ответа :angry:
