Покупаем E46 - мнения, советы, рекомендации
Сообщений в теме: 2341
#976 solovei
solovei
  • 4 сообщений
  • E 46
  • Гомель
Отправлено 12 Май 2013 - 08:55
будь готов к большим расходам Изображение
все настолько печально?))
#977 Pshek
Отправлено 12 Май 2013 - 08:58
а это смотря как повезет и как долго ты на нем ездить собираешься. если коленвалу придет капут, то сходу выкинешь 2 косаря на замену движка. а так все стандартное, форсунки, расходомер, насосы, шкиф коленвала, зимой свечи, блок розжига Изображение
ну еще и двухмассовый маховик до кучи Изображение
#978 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 12 Май 2013 - 09:02
Посмотри разбирался-ли мотор. Малейший намек - ну его нах... Вообще эти моторы ездят до тех пор, пока туда наши умельцы руки не засунули. Будешь брать - жесткое ТО. Менять все расходники - ролики, фильтры, включая валик. Валик меняем только на валик - ей циклонник не нужен. Глянь характеристики работы турбины. Реальный пробег вы уже её никогда не узнаете. Мой 330 тыс. Все в норме не считая забитого радиатора.
#979 solovei
solovei
  • 4 сообщений
  • E 46
  • Гомель
Отправлено 12 Май 2013 - 09:31
ооох)) как все печально то) спасибо за советы) буду думать..
#980 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 12 Май 2013 - 09:36
Это касается и 320d, и 330d с Common rail. Как показывает практика - среди них уставших больше.
#981 solovei
solovei
  • 4 сообщений
  • E 46
  • Гомель
Отправлено 12 Май 2013 - 09:50
мда....была ауди а4 дизель, за год и 30 тысч пробега проблем не было вообще)
а сейчас загорелся тройкой, но чем больше узнаю, тем все страшнее...
#982 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 12 Май 2013 - 10:23
Скажем так - попробуйте теперь найти беспроблемный дизель А4 )) Будет точно так же. Ищите живой экземпляр и ни за что не верьте продавцам.
#983 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 13 Май 2013 - 01:35
330d ничего не касается. Лично не видел ни одного уставшего, даже 98-го года. Если турбина дует и форсы пылят, то он едет всегда, даже с пробегом за 500тыс. Надежнее агрегата еще не выпустили.
#984 Blackdust
Blackdust
  • 270 сообщений
  • E92 325i N53
  • РБ
Отправлено 13 Май 2013 - 07:18
истина
#985 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 13 Май 2013 - 07:27
Каждый кулик хвалит своё болото. Так всегда было. Привести все это хозяйство в порядок (форсы, турбу и вообще топливную) - стоит за 2к, а уставшие поверь - видел на примере 330d и 530d в различных вариантах КПП.
#986 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 13 Май 2013 - 07:57
в 330д всё будет точно также форсы,шкив,свечи,блок свечей,заслонки,маховик(если мкпп), только помноженное на 1.5
#987 Yukon
Yukon
  • 941 сообщений
  • E39 2.5D, E46 320d - продано
Отправлено 13 Май 2013 - 08:42
а это смотря как повезет и как долго ты на нем ездить собираешься. если коленвалу придет капут, то сходу выкинешь 2 косаря на замену движка. а так все стандартное, форсунки, расходомер, насосы, шкиф коленвала, зимой свечи, блок розжига Изображениену еще и двухмассовый маховик до кучи Изображение
можно подумать что ты на своей все это уже поменял :) чего народ пугаешь! покупка автомобиля б/у - это лотерея, в любую надо будет вкладываться, а там как повезет или вернее как будешь ее любить и на ней ездить :) главное не гнаться за дешевизной, ценник смотреть выше среднего и потом торговаться до среднего и все будет ОК!
#988 Pshek
Отправлено 13 Май 2013 - 08:44
поменял намного больше чем перечислил Изображение
#989 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 13 Май 2013 - 11:50
ничего не точно также...
в М57 нет заслонок, нет косячного блока свечей, чугуниевый выпускной, дешевый (150 долл) шкив, форсы по 80-100 и все это к 300 000 км. А вот маховик - да, денег стоит, но это 1 раз. коробка, кстати, стоит 40-50 долл, никому она не нужна. Столб, столб как кирпич, можно только кувалдой сломать. Можно чиповать его доусрачки и не бояться, стартовать с 0км\ч впол и ничего колену не будет.
Я не хвалю свое болото, я говорю реальные вещи. Я стартую почти наравне с 330i и заливаю граммы при этом. Ну как же также как и М47n? Все другое, начиная от качества езды и заканчивая урчащим и тарахтящим звуком.
#990 eclipse
eclipse
  • 40 сообщений
  • F30 320dx LCI
  • Belarus, Gomel
Отправлено 19 Май 2013 - 12:05
Доброго времени суток!
Рассматриваю такой вариант. По указанному вину пробивается дата выпуска 2000-12-05. А в сети пишут, что рестайлинг был в конце 2001-го. Переделана? Посоветуйте, пжлст :)
