Динамик драйв (Dynamic Drive)
Сообщений в теме: 56
#1 Сотник
Сотник
  • 53 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 01:09
Подскажите,как узнать есть на машине Динамик драйв или нет? По ВИНу можно как-нибудь, а то лезть смотреть подвеску не особо интересно, да и не понимаю там нифига..
#2 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 01:42
если получишь распечатку комплектации, то должно быть вот такая опция: S229A DYNAMIC DRIVE либо заглядываешь под машину сзади и смотришь на стабилизатор поперечной устойчивости (толстая труба между двух колес) - если по центру на нем установлен некий бочёнок с подходящими к нему гидравлическими шлангами, то это признак сабжа.
#3 ervin
ervin
  • 1 037 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 06:43
А DSC как работает? И есть ли какие-нибудь общие черты с Dinamic drive?
#4 zzz
zzz
  • 21 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 04:54
Если под капотом бачок ГУРУ маленький(около 0,5л) то DD нет, если бачок большой (около 1,5 л), то DD есть.
#5 Сотник
Сотник
  • 53 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 02:57
zzz сказал(а) 14 Dec 2008, 16:54 :
А где он должен стоять? с какой стороны? :unsure:
#6 zzz
zzz
  • 21 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 08:18
С водительской стороны, на пробке написано ATF или CHF.
#7 golova5
golova5
  • 3 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 03:32
подскажите, что еще нужно для того, чтобы убрать динамик драйв. есть обычный насос ГУР и рул.рейка. что нужно делать с шлангами? как кольцевать систему? если оставить стабилизаторы прежними, то как будет себя вести машина?? и вообще что лучше сделать???? заранее спасибо
#8 Основной
Основной
  • 495 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 09:20
'Olza' сказал(а) 10 Дек 2008 - 10:42 ДП:
спереди :) а то не найдет :)
#9 golova5
golova5
  • 3 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 11:57
'Основной' сказал(а) 30 Мар 2011 - 6:20 ПП:
спереди, сзади.... спереди без подъемника и отвертки не увидит. а сзади более реально.... вы обсуждаете более глобальные темы??? а то чувство такое, что только ездите на них
#10 Storm
Storm
  • 194 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 09:47
Други, кто использует сей девайс - какие неприятные финансовые сюрпризы он таит? Что смотреть при покупке? Будут ли доп.вложения при ремонте и обслуживании подвески? Спасибо.
#11 Dima
Dima
  • 2 010 сообщений
Отправлено 24 Август 2011 - 03:49
привет, подскажите, что нужно, что бы поставить динамик драйв?
#12 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 24 Август 2011 - 07:54
активный стабилизатор
#13 Gulfstream
Gulfstream
  • 896 сообщений
Отправлено 24 Август 2011 - 08:19
'Dima' сказал(а) 24 Ауг 2011 - 12:49 ДП:
бабла нормально!))
#14 dimos530
dimos530
  • 597 сообщений
Купить машину с dynamic drive :good:
#15 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 24 Август 2011 - 04:53
'dimos530' сказал(а) 24 Ауг 2011 - 05:19 ДП:
+1 Продать свою и купить с динамик драйв, дешевле выйдет.
