попробую когда будет светло его вытащить если найду.
салонник поменяй, потом спросишь )
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 07:57
Отправлено 06 Январь 2009 - 03:52
Отправлено 06 Январь 2009 - 08:53
http://www.bmwclub.u...mikrofiltra-e34Подскажите, я сегодня пол отопителя разобрал... Начал с бордочка, потом обшивка печки, воздуховод.. потом ещё кожух какой-то.. До радиаторов добрался, а фильтра нигде не нашел!!! Где он ещё может быть??
Отправлено 06 Январь 2009 - 08:56
Отправлено 06 Январь 2009 - 09:17
Салонные фильтры находятся под капотом
Отправлено 26 Январь 2009 - 06:25
Отправлено 27 Январь 2009 - 06:34
Привет всем,вобщем такая проблема.Было холодно в машине,поставил дополнительную водяную помпу,проверил на прямую подал 12 в стало жарко.Но вот подключить не знаю куда!Есть родная фишька но на ней нет напряжения.Предохранители вроде все целые.Помогите пожалуйста.
Отправлено 27 Январь 2009 - 07:08
вот реле на фоткеПривет всем,вобщем такая проблема.Было холодно в машине,поставил дополнительную водяную помпу,проверил на прямую подал 12 в стало жарко.Но вот подключить не знаю куда!Есть родная фишька но на ней нет напряжения.Предохранители вроде все целые.Помогите пожалуйста.
Отправлено 29 Январь 2009 - 09:51
Отправлено 29 Январь 2009 - 11:37
Отправлено 29 Январь 2009 - 11:54
лучше поискать тут чуть ниже еще пару тем про печку, там ДаркБМВ давал хорошую ссылку с картинками где и как все про салонный фильтр, пошукайлибо конструктивно есть либо нет, наличие кондея не показатель
, доступ к нему со стороны пассажира, со снятием бардачка - в центральную консоль, полистай мануал (поиск)
Отправлено 30 Январь 2009 - 02:24
Отправлено 31 Январь 2009 - 07:46
А где печку делал? А то у меня лобовик на скорости только до половины отогреваетсяага.. я тоже с первого раза не нашел!!! Потом тему с картинками распечатал, сел в гараже почитал и ... оппа.. вот он гад!!!! А до того был уверен, что его у меня нет!
А вообще.. нах.. он сейчас нужен!!! Я хотел поменять, а потом просто вытащил его и всё!!!! До весны буду так кататься!!!! За то, после удаления фильтра переборки клапанов печки и прокачки системы, печку на 3 ставить не возможно!!!! Машина превращается в сауну!!!! Третью неделю езжу с регулятором на единичке!!!!! и то заслонки слегка прикрыты!!! )))
