расход топлива
Сообщений в теме: 743
#391 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 07:03
сейчас я на трассу не выежал. Так что не скажу. Да и по пробкам, что самое интересное я не стою.. у меня на бк показывает сейчас средний расход 12.2. Средняя скорость 23.2 чисто город
#392 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 07:05
чисто город
как по мне при такой средней,нормальный расход,учитывая твою нерабочую вебасту...основной твой расход приходится на долгий прогрев,а потом уже в норму становится вот среднее и получается чуть выше.
#393 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 08:33
как Roma писал, вебаста потребляет 10 грамм топлива в минуту. Вебаста прогревает за 10-15 минут машину до 75 градусов. Следовательно ей нужно 100-150 гр топлива. С моей ездой, вебасте нужно было бы раза 4-5 полностью с "0" до 75 градусов прогревать авто. А это значит, что ей нужно на 100 км 500-750 гр топлива. Из этого следует, берём паспортные данные, а у меня она кушала 11.7-11.8 литров, 11.8+0,75= 12.5(12.6) литров расход. При чём у меня летом была активнее езда чем сейчас. Так что думаю пол литра с летнего расхода можно снять. Итого сейчас должна у меня кушать 12-12.1 литра. Средний расход показывает как именно эту цифру(на данный момент 12.2). Но на практике увы не так(( По трассе бк меня не обманывает..
#394 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 09:06
может у тебя тупо, солярка вытекает где-то
#395 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 09:09
заглядывал, под машиной пятен на асфальте нету. В гараж заежал, двигатель везде сухой
#396 сашка
сашка
  • 783 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 09:26
Глянь шланги обратки, как вариант, может на защиту стикает.
#397 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 09:38
защита у меня на данный момент снята... и всё никак не доходят руки её поставить
#398 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 09:44
Да не ищи ты у себя дырку,нет её.Иначе бы шмонило так что понял бы сразу.
#399 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 09:45
Дырок априори нету. Я думаю что банально проблема из-за вебасты. Доежу до конца весь бак, и посмотрю на свой расход.
#400 sancho_xl
sancho_xl
  • 34 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 11:47
Ну не знаю. У меня с обратки саляра лила. Трубки обратки высохли от времени и пропускали. Около форсов лужи саляры были и дальше текли по голове, пока снизу машинки не заглянул - не видел этого, в салоне не шманило.
#401 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 12:00
А когда капот открывал, что, не было запаха соляры?
Мужики, какие течи? Надо лечить насморк и все будет гуд. Если где-то шланг просто потеет, то вонища будет стоять нормальная. Почаще принюхивайтесь около своего авто и не доводите его до состояния, что за 20 метров слышно, что дизель приехал.
Кстати, по поводу нюхать - это не шутка. В этом году именно носом около машины обнаружил утечку на дизеле - текло на полном баке с плохо закрученного лючка, и на бензине - прогнила трубка вентиляции бака. Поэтому, если слышишь запах топлива, не думай, что это чужой автомобиль - осматривай свой. Антифриз под капотом имеет то же ОЧЕНЬ характерный запах.
#402 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 12:03
+100
#403 bobsel
bobsel
  • 1 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 02:40
м52 520i 1998 год на механике. 10 л по городу (30% кольцевая, 70% город), средняя скорость - 28-31 км/ч, 7,5-8 л по трассе при 110-120. колеса - р17.
#404 sasha19802004
sasha19802004
  • 143 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 09:14
525D 2001г.в. М57 8.9
#405 belkazz
belkazz
  • 11 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 09:54
e39 tur2.5 m57 мех. 2001 6.7 трасса/ 7,8-8,2 постоянно кручу до 4000об
