Замки задних дверей умерли?
Сообщений в теме: 38
#1 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • E85 & F46 & R1200C
  • Belarus • Minsk
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 12:37
Короче, стояло М-ко долго без движения и сел АКБ. Ключем открыл водительскую дверь и пассажирсукю, поднимаю фишку задней двери - а она один фиг закрыта и не открывается, фишка поднята - а дверь закрыта - мистика :blink: это фича такая или баг???
#2 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 10:50
кхм, ну вода была, примерзла в уплотнителях, хошь подъеду оторвем ? :) попробуй изнутри открывать, а не с наружи за ручку тянуть
#3 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • Belarus • Minsk
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 12:03
ну, я уж отличу когда примёрзло а когда нет <( я бы по пустякам не бесокоил...
#4 Rollin
Rollin
  • 5 326 сообщений
  • хз
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 12:27
Вроде как разные типы ЦЗ были.. у меня в 530 из салона вообще не открывалась машина.. Вариант подсоединить аккум наверное поможет :heey:
#5 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Лёш, ну не могло же сразу в 2х дверях обломатсо :kos: хоть одна но открылась бы и ещё, заведи с прикуривателя (под капот), дальше печку на максимум+рециркуляцию, оттаит и аккум наберёт немного :) ...может кстати оч легко сами замки замёрзнуть
#6 Rollin
Rollin
  • 5 326 сообщений
  • хз
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 01:24
Говорю же, ничего там не замёрзло, я почти уверен.. Это защита чтобы двери открывались только с ц/з :heey:
#7 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • Belarus • Minsk
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 03:41
Rollin сказал(а) 24 Nov 2008, 12:24 :
Ну, подсоедеинить АКБ - этопонятно, меня принципиально интересует, это защита такая или что... видимо какая-то блокировка хитрая...
#8 Rollin
Rollin
  • 5 326 сообщений
  • хз
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 04:20
DarkBMW сказал(а) 24 Nov 2008, 15:41 :
вот и ответ
Цитата
защита такая
видимо для того, чтобы при немного приопущеном стекле никто не смог хитрым способом открыть дверь..
#9 s_h_e_n_j_a
s_h_e_n_j_a
  • 353 сообщений
  • E34 525i M50
  • Могилёв/Belarus
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 05:59
Понимаю ясности не внесёт, но скажу. Когда от долгого простоя у меня умирал аккумулятор (по началу был большой ток утечки), то при открытии водительской двери с ключа и последствующим поднятием фишек я мог открыть любую дверь как из салона так из улицы. Запертым всегда оставался лишь багажник, пока не подключишь аккумулятор. При подключении аккумулятора центральный замок с кнопки не срабывал до тех пор, пока ключом не закроешь и не откроешь двери. А на передней пассажирской двере такая фича есть? Ну всмысле если с ключа открыть водительскую дверь, поднять фишку передней пассажирской и попробовать за ручку её открыть, откроется?
#10 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
  • Е70 II 40D /Toyota LC150
  • Витебск\Беларусь
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 06:11
s_h_e_n_j_a сказал(а) 24 Nov 2008, 16:59 :
по крайней мере если клучом без АКБ открываешь пассажирскую дверь т.е. ц\з не срабатывает, водительскую дверь откроешь :)
хотя у меня итак все двери открывались когда я АКБ на позарядку ставил, а она у меня под сиденьем стоит
#11 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • Belarus • Minsk
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 12:10
Разобрались, вышесказанное актуально для машин до 1994 года. Потом какая-то блокировка стоит на задние замки, они наверно электро, а до 1994 механические.
Это работает во всех моделях
Так и есть.
не проверял
#12 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 12:56
так открыл или нет ?
#13 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • Belarus • Minsk
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 01:07
Dervik сказал(а) 25 Nov 2008, 11:56 :
ну надо прикурить - и откроются, еще не дошли руки
#14 s_h_e_n_j_a
s_h_e_n_j_a
  • 353 сообщений
  • E34 525i M50
  • Могилёв/Belarus
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 11:06
DarkBMW сказал(а) 25 Nov 2008, 11:10 :
Так и есть.
не проверял
Я в курсе что так и должно быть. Это было просто для примера, что типо у меня так, а у тебя поди ка как вот так.
#15 sps
sps
  • 9 сообщений
  • была 5-ра T34
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 05:02
DarkBMW сказал(а) 23 Nov 2008, 23:37 :
У меня задняя правая начала барахлить то центральный откроет то нет. Сначала фишкой из салона открывал а потом и фишка перестала вытягиваться. Потом поймал когда центральный смог открыть, снял моторчик разобрал, а там ржавчина шток не двигается. все прочистил WD-шкой смазал заработал. Хотел поставить но гарантии нет что опять не заклинит. А тут еще левая задняя дверь умерла. Я ей долго не пользовался и незаметил что не открывается. Теперь как открыть? Только обшивку изнутри рвать? Может кто сталкивался?
