Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2492
#1171 DuldA525TDS
DuldA525TDS
  • 135 сообщений
  • BMW e38 740
  • Брест / Беларусь
Отправлено 19 Июль 2015 - 10:33
atskiys0t0na сказал(а) 19 Июл 2015 - 5:19 ПП:
он у всех одинаковый, можно даже от старой какой семерки подкинуть, там только экран квадратный будет... в бресте много семерок... там дел то на 15 минут... навигашку вытянул, кожуру стянул и вот он родимый тв модуль на одном болту сверху держится, два коаксиальных провода - антенна, и две фишки - синяя (можно голубая) и белая...
вот именно что я не из бреста а из березы,и такая семерка у меня одного!
#1172 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 22 Июль 2015 - 05:58
ребят, купил машину год назад, ездил, катался чинил, с горем пополам проехал 40 тысяч. при покупке не работало заднее правое стекло. как то на днях задумался, а в чем причина?
понажимал, постукал по двери и обнаружил, что при нажатии кнопки какое то реле издает щелчек (я так понимаю реле стеклоподьемника в каком то блоке) но сам двигатель не крутит. вот решил уточнить увас в чем может быть причина?
сам склоняюсь к тому, что сдох либо моторчик, либо провод переломался или отгнил.
если вдруг сдох моторчик, можно ли его найти в свободной продаже (без всего механизма) и какие сложности могут возникнуть при его замене. буду благодарен за любую информацию.
спасибо
#1173 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 22 Июль 2015 - 07:36
trend сказал(а) 22 Июл 2015 - 2:58 ПП:
спасибо
ну для начала снял бы обшивку и сразу поймешь тросик это или еще что-нибудь. У моего товарища просто скоба со стекла слетела, я ее прикрутил обратно и все заработало.
Моторчик, думаю, купишь вообще без проблем.
В общем, как говорится, - вскрытие покажет. Сними обшивку и все поймешь)
#1174 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 22 Июль 2015 - 08:20
ах-ха-ха... толстые бюргеры сзади катались... цыпок сымали, открывая стекло)))) у самого не работает, но с заменой не спешу, задние стекло подъемники заблокированы... спиногрыз очень буйный до разных кнопочек))))
#1175 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 22 Июль 2015 - 09:45
Спасибо ребят
#1176 Бадик
Бадик
  • 112 сообщений
  • E38 730d
Отправлено 27 Июль 2015 - 11:46
Парни кто-нибудь ставил восстановленные (или сделанные) из полиуретана муфту кардана?? Сколько денег стоит и как ходит??
И кто снимет на моем авто блок климат-контроля, пробовал сам кредитками, они туда не влазят - толстые??? С меня пиво...
Сообщение отредактировал Бадик: 27 Июль 2015 - 11:48
#1177 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 28 Июль 2015 - 01:12
клима сымается на раз-два, сломать там нечего, ну кроме кредиток :D ... муфта кардана из полиуретана на е38 вообще впервые слышу...
раз: http://e38.ru/node/15021
два: https://www.drive2.r...gIVyRbbCh2QPAhQ
Сообщение отредактировал atskiys0t0na: 28 Июль 2015 - 01:15
#1178 Бадик
Бадик
  • 112 сообщений
  • E38 730d
Отправлено 28 Июль 2015 - 02:36
atskiys0t0na сказал(а) 28 Июл 2015 - 10:12 ДП:
Пашоу ламаць крыдытки)) Спасибо за ссылки, я вроде так и делал, но не влазили, пойду еще попробую.
По поводу муфты, поузнавал, не все делают, кто делает стоит 70у.е. гарантия 6 мес.
В итоге купил флюби, поставил. Цена 1.140.000
Сообщение отредактировал Бадик: 28 Июль 2015 - 02:37
#1179 bens123
bens123
  • 119 сообщений
  • e38 M62 B44
Отправлено 01 Август 2015 - 01:57
Народ на м62б44 740 где стоит датчик температуры охлаждайки на мозги? И можно номерок его по ТИСу! Ответите в л.с пож!
#1180 salat_gym
salat_gym
  • 50 сообщений
  • e38
Отправлено 02 Август 2015 - 10:54
Во время работы двигателя появился стук больше похожий на щелчек. Чем выше обороты тем чаще щелчки. Что может быть е38 м57 2001
#1181 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 02 Август 2015 - 04:03
Парни, привет! Помогите решить проблему, я уже в доску устал!!!!!!!!!!!!!!! Имеется е38 м57 01г. При наборе скорости и при плавном торможении в диапазоне от 70 до 80 (при разгоне) и от 80 до 70 (при плавном торможении) появляется жуткая вибрация в руль и вообще по всему кузову. На других скоростях ничего подобного нету! Именно 70 - 80 км/ч. Что было сделано: смена на r16, замена с/б (поставил от х5), замена втулки маятника, замена суппортов (вместо 4-х поршневых поставил от 740i), замена тормозных передних тормозных дисков и колодок (новые АТЕ), - но ничего не помогает. Мля, все равно это долбаная вибрация появляется. Последнее, что я делал, это было замена дисков и колодок, вроде как пропала вибрация, но сегодня снова начало "отрывать руки", хотя после замены, первые пару дней, очень осторожно ездил, тормозил только плавно, чтобы все притерлось аккуратно.
Подскажите, пжл, куда можно еще капнуть??? Сейчас езжу на "арбузах" 95 стиль, до этого были 37 стиль, ездил на r16 60 стиль на всех одно и то же), все диски только оригинал, никаких проставок. На что грешить? Пришел к мнению, что может это проблемы по заду? Я уже 2 года на ней езжу и до этого на ней ездили неизвестно сколько и когда менялись задние торм. диски никому не ясно...
Други, поделитесь мнением, может у кого-нибудь было что-то подобное?
#1182 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 02 Август 2015 - 04:34
salat_gym сказал(а) 02 Ауг 2015 - 07:54 ДП:
Скорее всего форсунка.
#1183 Бадик
Бадик
  • 112 сообщений
  • E38 730d
Отправлено 02 Август 2015 - 11:39
63lka сказал(а) 02 Ауг 2015 - 1:03 ПП:
Как я тебя понимаю... у меня все тоже самое, только скорость от 70 км и дальше... Тоже менял по подвеске рычаги кривые с большим салентом от х5, колеса менял, колодки... НО потом заметил, что после экстренного торможения пропало!!!!! Через день появилось снова, НО когда нажимаешь второй раз на педаль и посильнее то вибрация пропадает - сразу подумал на суппорта, отдал на переборку - все супер!!! Мне кажется не факт, что ты хорошие суппорта б\у поставил. Кстати, я менял еще и трапецию, она тоже должна влиять на вибрацию, если есть люфт, будет вибрация.
Сообщение отредактировал Бадик: 02 Август 2015 - 11:41
#1184 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 03 Август 2015 - 06:53
Бадик сказал(а) 02 Ауг 2015 - 8:39 ПП:
Все верно, если немного сильнее нажать на педаль тормоза, то никаких вибраций не будет, только при плавном торможении. Но я никак не могу это связать ни с чем. Мля, что это может быть? Трапецию менять?
#1185 _MIK_
_MIK_
    Сволочь
  • 1 459 сообщений
  • E65 730d
Отправлено 03 Август 2015 - 09:20
63lka сказал(а) 03 Ауг 2015 - 03:53 ДП:
еще вариант ступичные подшипники
